голф 3 проблем заден мост
Здражеите колеги,от изжестно време от задницата се чуват глухи удари като минавам през неравности и то не всеки път. Въпроса ми е от какво може да са втулки,пружини,амортисьорите или не6то друго. Аз мисля че са заминали втулките. Благодаря предварително.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: голф 3 проблем заден мост
Кои втулки според теб са заминали?
- mirogti1983
- Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
- Местоположение: plovdiv
смени си 'втулките' на моста и си готов
Колега,това са точно тампоните на задния мост,където се захваща към купето...имай предвид,че малко гадничко се сменяват,питай за цена за труд,за да не те изненадат накрая...
Успех иначе и след това поне за малко ще си мислиш,че не караш голф
- mirogti1983
хм дано знаеш кво правиш ..
колегата ти каза че се сменят кофти . не че се съмнявам в твоите способности
- Vento
САМО така! Няма да им пълниш гушите на алчните майстори я!
Колеги 4есно да ви кажа всичко по колата сам си правя за6тото веднъж оставих друг да я прави и след това всичко трябваше да преправям. Аман от майстори. Колкото до смяната на тези тампони знам че е кофти ама днес ги погледнах и са много зле и май от там идва хлопането.
- mirogti1983
да ти дам един съвет за смяната .
като ги избиеш с голям чук много финно намажи новите тампони с гресчица.
взимаш шпилка с диаметъра на тампона (колкото е диаметъра на болта)и дълга около 25-30 см и с помоща на подходящ дорник се набива много внимателно..
за дорници аз използвам камъни от гедоретата ( 45-60 )
тампоните ги сменям на място без да свалям моста и не откачам спирачни маркучи.
ако искаш драсни лично
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
