Относно ABS на Г3
ANGEL
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 9:04
Относно ABS на Г3
Мнениеот ANGEL » Чет 15 юни 2006 9:58
Здравейте колеги.Отскоро имам Голф3-1.6моно мотор ABU искам да знам имам ли ABS,защото някъде в основния форум видях,че като екстра го има,но аз не мога да го усетя.Производство 06.1994г.
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Чет 15 юни 2006 9:59
ами най добре отвори капака и ще видиш :wink:
а ако го имаш заводски ще имаш над ключа за фаровете надпис АБС....
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Чет 15 юни 2006 10:17
Погледни там, където казва колегата. Моя е произведен 09.1994, регистрация - 1995, водят го GL Europa - ал. джанти, брони и огледала в цвета на купето и т.н. Има прилично електрообзавеждане - люк, стъкла предни и задни, огледала, централно закл., климатик и т.н., но няма ABS, първия собственик /тъп италиянец/ е гледал само глезотиите и не го е поръчал.
П.П. И еърбегове няма...
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Чет 15 юни 2006 10:24
да, на мен там над ключа за фаровете, ми пише :
air bag
ABS
и това са лампички които светят когато има някаква неизправност....
а ако колегата ANGEL няма там такъв надпис, има вероятност да се слаган допълнително, тогава трябва да провери под капака в дясно.
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Чет 15 юни 2006 20:47
на канал лесно се виждат кабелите и датчиците на предните колела...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 15 юни 2006 23:04
Ако има и работи на хлъзгав път като удариш спирачка ще усетиш удари - топуркане по педала.
kokovanev
Мнениеот kokovanev » Пет 16 юни 2006 6:55
Както пише maistora_1 - на канал се вижда най-ясно. И при свалено колело. Щом сега вземаш автомобила - ще ходиш да му сменят консумативите, да го прегледат отдолу, да качат предницата на стенд, аз винаги минавам и през гумарна да завъртят колелата /ако ще карам с тези гуми и джанти/ на балансмашината... На всяко от изредените места можеш да погледнеш и да разбереш.
П.П. Виждал съм и кофти ситуацията, в която наличието на ринг и датчици не означава налична и работеща ABS... Пробваш - варианта, посочен от kris11.
ANGEL
Мнениеот ANGEL » Пет 16 юни 2006 13:31
Изпълнение pink floid.Нямам лампички над ключа,но имам под капака вдясно до акумулатора има черна кутия на която пише ABS.Междудругото този модел има ли някои други подробности.
access
Регистриран на: Чет 30 юни 2005 16:41
a
Мнениеот access » Пет 16 юни 2006 16:33
Наистина най добре е да го изпробваш някъде, моя се активира и на къси разтояния, 10-15 метра газ и рязко спирачка, ако ти изтопурка педала значи има ABS
bohema72
Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
Мнениеот bohema72 » Пет 16 юни 2006 16:55
И аз имам такава черна кутия до акумулатора,ама това са бушончета и май за тях се отнася това ABS.При мен също е изпълнение пинк флойд
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пет 16 юни 2006 18:35
Ооо Pink Floyd ли казахте, че аз съм тука е :D
95-та ми е голфа,с два ейрбега и ABS,значи за тези две екстри има лампички за действието им.В ляво от включването за фаровете има два датчика, един до друг.Особенно за 95-та ADZ мотор са там де.При даване на контакт двете светват, изчаква се да изгаснат (значи всичко е наред) и си палиш.При проблем в устройсвата лампичките си светят.
За ABS-са както казаха колегите най добре засили на прав път и набии спирачката или пък на малко пясък,педала ще почне да те бие по крака :lol: .
А за тази кутия дето говорите до акомулатора, поне при мене там е маслото за хидравликата.
За най сигорно закачате я на лаптоп и прегледайте дали работят екстрите към колата,веднага ще си изпише кое работи и кое не.Успех!
kokovanev
Мнениеот kokovanev » Съб 17 юни 2006 8:41
Пластмасовия капак с надписа ABS е по-скоро след, а не до акумулатора, където на всички 3-ки със серво им е казанчето на хидравликата. При мене под този пластмасов капак /като кутия изглежда/ са напъхали и блока с релетата и управлението на климатика. ABS няма при мене със сигурност. Когато Airbаg/s/ и ABS са заводски монтирани, си имат светодиоди и надписи там, където казвате, които светят на контакт и после гаснат, ако всичко е О.К.
RS-Racing
Регистриран на: Пет 11 май 2007 17:22
Местоположение: Бяла (Русенска област)
абс
Мнениеот RS-Racing » Пон 25 юни 2007 14:32
при мене до ключа за фаровете в ляво и под задната седалки има някви екстри на ABS модела ми е 1.9 GTD има ел регулиране на фаровете ел огледала ел шибидах другите екстри за GTD моделът
