от какво не ми работи MFA
beni barzia
Регистриран на: Нед 24 юли 2005 23:46
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот beni barzia » Съб 27 май 2006 23:41
значи моля ако някой може да ми каже от какво не ми работи MFA-а и как евентуално да отстраня повредата
проблема е там че като натискам копчето нищо не се мести на таблото а показва само часа
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 28 май 2006 1:05
най-вероятно е копчето
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Нед 28 май 2006 5:40
Oтвори копчето и дай жиците на късо докато си на контакт и ще разбереш дали е от там проблема.. иначе за по нататъка трябва да говориш с някой друг ако не е от коп-а :lol: Have phun :)
beni barzia
Мнениеот beni barzia » Нед 28 май 2006 11:41
а как се отваря това копче :roll:
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Нед 28 май 2006 11:52
едва ли се отваря това копче.
по скоро трябва да свалиш лоста и да видиш някакси кои кабели са за МФА-то, ама не съм сигурен че и да ги дадеш на късо нещо ще се случи....
по-добре си купи нов лост. :wink:
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Нед 28 май 2006 13:16
Абе слушайте ме мене бе човека говори за г2 нали?
Е и аз имам г2 с мфа и знам че копчето се отваря.. има едно щифче отстрани .. значи сваляш волана сваляш лостчето и има 2 вариянта
да дадеш кабелите ка късо или да си отвориш лостчето и да ги дадеш вътре.. иначе .. не помня точно кой кабели бяха .. те са 4 вътре
beni barzia
Мнениеот beni barzia » Сря 14 юни 2006 15:32
а бе хора вчера като се загледах в пространството между коша и предния джам от ляво нали е компютъра и гледам че там има едно кабелче което е откъснато от някъде и на MFA има същото кабелче по цвят и се чуда дали не е от това проблема :roll:
а някой дали няма ел. схема за такъв голф да видя за какво е това кабелче и къде отива :?
а и още нещо като дам на контакт на един от четирите кабела на MFA не трябва ли да идва ток :roll: ,щото ги пробвах и на никой не идва ток.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Сря 14 юни 2006 18:14
Попринцип би трябвало да има.. а ти като го гледаш че е скъсан кабела.. защо не го свържеш или не виждаш къде е скъсан ?
beni barzia
Мнениеот beni barzia » Сря 14 юни 2006 23:29
не мога да открия къде е другата част на кабела :(
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Сря 14 юни 2006 23:35
Добре направи друго тогава.. нали казваш че към мфа копчето идва същия кабел .. свържи ги и виж какъв ще е резултата бе :) според мен и това е вариянт само трябва да си сигурен че кабела е същия да не стане авария :) (неразбирам много от елове.. ако има някой по компетентен да каже да не объркам нещо човека да му прецакам еку-то :))
hop
Регистриран на: Чет 25 май 2006 16:00
Автомобил: VW Touran 2005
Мнениеот hop » Чет 15 юни 2006 8:23
Не бързай да свързваш два края на кабели, докато не се убедиш, че не е това, което трябва да е. Ами ако на единия има + от акумулатора (или някой предпазител) а на другия маса?
Вземи един мултицет и без да даваш ключа за запалването на контакт провери, дали има напрежение спрямо маса на оня скъсания край откъм компа и после същата процедура направи и откъм копчето (лоста). След това дай контакт и повтори измерването на напрежението на двете маста. При положение, че не откриеш напрежение, провери отново двата края спрямо маса, но този път, като мериш съпротивление. Може да се провери и дали при натискането на копчето не се появява маса на някой от двата края.
Тези измервания би трябвало да те ориентират.
И накрая за да си сигурен, че това са двата края на една и съща жица, щракаш мултицета да мери съпротивление и го закачаш на двата края на подозираната жица. И ако ти покаже, че има късо между тия двата края, значи работата е ясна!
Но дори и да се окаже, че това са двата края на една и съща жица, остава въпроса, къде е отивал оня скъсания край при компа. И ако никъде наоколо не се вижда друг стърчащ край в същия цвят ще ти трябва схема.
beni barzia
Мнениеот beni barzia » Чет 15 юни 2006 10:28
значи проверих тоя кабел от копчето къде отива и той влиза в таблото с предпазители и релета,но скъсания кабел не мога да му намеря другата част къде е,та затова моля някой ако има схема да ми прати
а иначе и на двата кабела не идва никакъв ток и при контакт и без контакт също
kamenr
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 20:40
ако не се оправиш
Мнениеот kamenr » Чет 15 юни 2006 19:58
Ио, ако не се оправиш сам, звънни ми на0888367115, да ти кажа какво да направиш. имам схема на лост4ето, на мфа-то и се занимавам с електроника... :) но не ми звъни преди др. седмица.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], MyLens и 67 госта
