вие ми колата голф 3
sonnic4
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 13:49
Местоположение: Lovech
Мнениеот sonnic4 » Чет 19 авг 2010 21:45
Здравеите имам следният въпрос.Когато запаля колата си всичко е ок докато не поработи докато си позагрее мотора,и след това ако е изгася и отново е запаля, докато не е изтинал мотора много, и се чува едно виене на мотора смених ангренаж ролки ремъка на хидравликата и пак не се оправи и вече незнам какво може да е.Съмнявах се в водната помпа,но маистора ми каза че е ок и не е за смяна.Дайте някои съвет благодаря предварително.Искам да отбележа че шума го издава само при повторно запалване на вече загрял двигател,ако се изчака да изтине не вие.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: вие ми колата голф 3
Мнениеот bobocamaro » Пет 20 авг 2010 8:48
Привет колега.Аз си мисля да не би да е пренатегнат ангр.ремък.Махни му капака и виж можеш ли да го изчекнеш на 90гр с ръка :beer .
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Пет 20 авг 2010 9:20
На Форда имах същият проблем.Смених като теб всичко каквото ме съмняваще ,но накрая излезе водната помпа.Не течеше и си беше ок.Много време така и като протече я смених и всичко се оправи.
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Пет 20 авг 2010 10:06
моята водна помпа преди да я сменя свиреше все едно свири ремък 2-3 минути след студен старт на двигателя :) , та може и от нея да е :?
sonnic4
Мнениеот sonnic4 » Съб 21 авг 2010 13:06
Колеги освен тая водна помпа и изброеното по горе имате ли някакви идей какво може да издава такъв шум изобщо.
neron-besniq
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
Местоположение: V.Turnovo
Мнениеот neron-besniq » Съб 21 авг 2010 16:36
лагер на компресора на климатика,ако има такъв! Лагер на генератора...
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Нед 22 авг 2010 15:29
bobocamaro написа:Привет колега.Аз си мисля да не би да е пренатегнат ангр.ремък.Махни му капака и виж можеш ли да го изчекнеш на 90гр с ръка :beer .
:да:
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 90 госта
