Двигателят не гасне след връщане на ключа
make666
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 7:38
Местоположение: Стара Загора ,VW Passat 1.8 mi ,ABS 1993 г.
Мнениеот make666 » Пон 23 авг 2010 12:25
Здравейте колеги!Колата ми е пасат 1992 г.,1.8 моно с двигател ABS с газова.Проблема ми е че от известно време двигателя не угасва след като съм завъртял ключа за да го изключа , а само кюфка.Щом завъртя ключа /както когато паля колата/двигателя отново започва да си работи нормално.По често го прави на газ.Мисля че проблема е в клемореда макар че го сменях преди година с някакъв за 15 лв., но не съм сигурен.Какви са възможните причини двигателят да не угасва,въпреки че съм завъртял ключа в обратна на посоката на часовника в крайно положение
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Двигателят не гасне след връщане на ключа
Мнениеот keymaker » Пон 23 авг 2010 12:31
илключи буксата на клапанчето за отдушника на резервоара самия клапан е зкрепен на кутията за въздушния филтър.Пък ако се видим някъде ще имаш да черпиш бирички.
make666
Мнениеот make666 » Пон 23 авг 2010 12:46
На въздушния филтър на съм забелязал такава букса.Ако може по подробно какво представлява или снимка.Благодаря.
P.S.Този проблем ми го прави от това лято , при по високи температури
А каква е вероятността проблема да е в клемореда въпреки че си пали нормално?
Dimitar+
Регистриран на: Съб 14 ное 2009 11:10
Автомобил: Jaguar XJ6
Двигател: AJ16 4.0 l6 1997
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Dimitar+ » Пон 23 авг 2010 13:22
И на мен ми се е случвало на моя B2 само че на бензин, нямам газова и няколко пъти ми го направи. Всички майстори, които го гледаха казаха че било от фалшив бензин.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пон 23 авг 2010 13:39
Извади буксата на клемореда(когато не иска да изгасне) ако изгасне е от него ако не ще я мислим.Може и от менте бензин да е но цяло лято все на ментета ли попадате?
angel999
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 19:13
Местоположение: ruse
Мнениеот angel999 » Пон 23 авг 2010 13:46
И при мене същия проблем, 1.8 моно абс с газова.
Dimitar+
Мнениеот Dimitar+ » Пон 23 авг 2010 13:55
van4ooo написа:Извади буксата на клемореда(когато не иска да изгасне)...
Извади кабела от бобината, ако тогава не угасне е от бензина :) Моя не искаше да угасне по никакъв начин освен на скорост.
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Пон 23 авг 2010 17:47
Ако хич не загасва, може и да е от клемореда, а ако трудно загасва, може предварението да не ти е на нужните градуси,за "отличния" бензин, или газ, който сипваш.
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Пон 23 авг 2010 19:47
преди месец-месец и половина имаше подобна тема след като колегата изпълни препоръката ми остана изненадан ,че като му пее"keymaker"-a има ефект .
Клапана е монтиран на самата кутия в него влиза един двоен кабел ,изключи буксата и кажи какъв е ефекта.
make666
Мнениеот make666 » Вто 24 авг 2010 6:18
Благодаря,ще пробвам да изключа този клапан
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Вто 24 авг 2010 12:38
имам същия проблем на Голф 1,8 АБС с АГУ. Прави ми го няколко пъти само когато навън е жега и колата е работила доста време...Моля споделете решение ако някой го е открил
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Вто 24 авг 2010 13:03
прочети по-нагоре.ако се затрудниш 0887 740 536 Иван ще ти обясня къде да дойдеш да го изключим за без пари.
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Вто 24 авг 2010 16:18
прави го на газ колега, не на бензин :roll:
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Вто 24 авг 2010 18:37
Nikkolay написа:прави го на газ колега, не на бензин :roll:
Точно в клапана е проблема .
От това незагасване(детонационно горене) лагерите на мотора се износват много яко дори съм виждал откъснати шпилки на петите на на основни лагери резултата от което е нов мотор щото ремонта е много скъп, а изключването на клапана е безплатно и 100% не пречи на работата на двигателя и системите по колата.
ето и тема с резултат: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=206792&hilit=VW+%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0+.
Последна промяна от keymaker на Вто 24 авг 2010 18:51, променено общо 1 път.
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Вто 24 авг 2010 18:50
