Проблем с първа предавка - Решен !!!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Проблем с първа предавка - Решен !!!
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 23 авг 2010 8:49
Тегав ремонт да му се не види, обаче ако се окаже че единствения недостатък е чаткането на първа предавка, поне аз го бих оставил и карал така, не за друго обаче 4 пъти свалям скоростите и ми е писнало. Докато се не сцепи кутията на две вече не пипам!
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пон 23 авг 2010 9:19
Ако заради това ще цепите кутия... Карайте си така, няма никакъв проблем, освен че е дразнещ шума, все пак е само на първа, колко се ползва първа... само при потегляне.
Ремонтът не е кой знае каква философия и кутията не е сложна...няма гарнитура, маже се със силикон. Ако я отваряте, гледайте да отвиете всички болтове+ тия на вилките и този за задната, дето е "скрит" до 5-тата скорост иначе става голямо кривене на вилки.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 23 авг 2010 9:42
Еми при маневри се ползва доста, притеснява ме да не стане по-голям проблем в кутията.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пон 23 авг 2010 21:53
е мотокар ли караш или кола :lol: , няма проблем, ако можеш да преживееш шума, карай до смяна на съединител...
bats
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 17:18
Мнениеот bats » Чет 26 авг 2010 20:10
Така, аз имам подобен проблем - първа скорост, тръгвам - трак трак трак..., натискам съединителя (колата стои на първа и се движи по инерция), шума продължава... Не излизат скоростите, съединителя е на привършване, но има още малко. Майсторите казаха, че или е от съединителя, или от скоростите. Единият вариянт бил прожините на феродовия диск да го правят... Та в крайна сметка, от какво точно се оказва, че е този проблем?
Колата е Голф 3 1,9 TDI 1z
Днес бях при майстор, който се занимава само със скоростни кутий (квартал Васил Левски, улица Хан Кардам), обясних му за проблема и той директно каза, че е от пружинката за задна скорост. Как ви се струва 120 лева - монтаж/демонтаж, 150 лева работа, 46 лева масло, 15 лева пружина. И ако реши да преглежда валовете сигурно ще иска още пари. И семерингите било добре да се сменят, там не знам кава е цената.
DrEbNiA
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 23:23
Автомобил: VW Passat B3 VW Passat B5
Двигател: 1992 ABS 2000 AVG
Местоположение: Добрич
Мнениеот DrEbNiA » Съб 28 авг 2010 18:09
Аз от година и нещо карам с чатъркане на първа.. тогава ми казаха да сменям кутията.. но ми се видя твърде сериозно решение с оглед на проблема и реших, че ще си карам така. За сега нямам никакви проблеми :)
bats
Мнениеот bats » Съб 28 авг 2010 18:20
Странно, майстора каза, че може в един момент да влязат първа и задна едновременно и да блокира кутията. Защото в момента зъбните колела задирали в мащона и за това тракало... Не ми се дават 500 лева, но не знам дали не е наложително.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Съб 28 авг 2010 23:27
bats написа:Странно, майстора каза, че може в един момент да влязат първа и задна едновременно и да блокира кутията. Защото в момента зъбните колела задирали в мащона и за това тракало... Не ми се дават 500 лева, но не знам дали не е наложително.
Да, да, даже и трета накуп ше влезе и тогава маншоните ше се земат насериозно и ше избегат :D
bats
Мнениеот bats » Нед 29 авг 2010 11:07
Това как да го разбирам? За задна и първа не съм си го измислил, а човек който се занимава само с ремонт на скорости ми ги го каза... Няма как да стане ли, какво? Не държа да я правя, просто не искам да стане по-зле.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 26 сеп 2010 19:49
и ние успяхме :да: :да: :да:
да се преборим сами
Евала на автора на темата и на жокерите на Пешката :)
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 27 сеп 2010 6:26
:bowdown :bowdown :bowdown
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 27 сеп 2010 7:11
К.Одаджийски написа::bowdown :bowdown :bowdown
хех и твоята тема за съединителя я гледах доста mhihi
IvanZag
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 10:34
Мнениеот IvanZag » Пон 27 сеп 2010 8:48
Много полезна тема. :bowdown :bowdown :bowdown
Borsuka
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 23:40
Автомобил: vw passat B3 + reno laguna
Местоположение: Силистра
Мнениеот Borsuka » Сря 02 фев 2011 18:04
:( А когато това тракане се чува на всички скорости, влизат си нормално и в един момент започва едно чаткане особенно когато намаляш със скоростите. В един момент се чува та чак хората се оглеждат какво става , а вдруг нищо и няма. Идей ? Колата е пасат Б3 1,6 1F Евала за темата след 10-тина дена и мен ме очаква същото scare
aaaaakt
Регистриран на: Пон 14 юли 2008 10:56
Мнениеот aaaaakt » Чет 03 фев 2011 18:21
здравейте и при мен е такова положението с тракането от близо 4-5 месеца но или нямаше време или пари за ремонт а ме е малко шубе :oops: ,но тези дни ми отказа и пета скорост,тоест в движение на пасатчо В3 1.8ми 93г.Арива-мойта гордост :lol: :lol: :lol: движейки се извънградско при отпускане на газта се връщаше скоростния лост в начално положение :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: и така 300км.се наложи да го подпирам лоста с ръка .с шума свикнах но да нестане по-зле че с тези детски градини угасвам scare
Потребители, разглеждащи този форум: fl0oD, ognqn и 57 госта
