БУУМ!!! Голфа гръмна !!
Ksdx986
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 13:31
Мнениеот Ksdx986 » Пон 12 юни 2006 15:53
Колеги имам Голф 2 91г. пълна инжекция. Като го купих му сложих газово.Една година нямаше почти никакви проблеми.Но скоро ми гръмна маркуча през, който минава въздуха и газта(изтръгна се от скобата) !!! След като го сложих, карах около 5-10 км. и отново гръмна, заедно с това ми се счупи и кутията за въздушния филтър. Сега като го закача и леко ми предърпва на ниски обороти. Общо гръмна около 5-6 пъти !! Може ли да се е развалил разходомера, или нещо груго !! Помогнете, от какво може да се е получило и какво трябва да направя ?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 12 юни 2006 15:59
имаш проблеми по токовете.
кабели,свещи,капачка,палец...
току-така няма да гръмне.явно и "кихалката" ти е била стегната ако въобще си имал такава.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пон 12 юни 2006 16:02
1.А няма ли "кихачка"?
2.Не е ли за "автогазови" въпроса?
Причини -> дистр. капачка, палец, кабели, свещи, центровка....
Принципно ако е намокрила дистр. капачка в тези дъждове сега -> 99% гърми, ама ...... виж въпрос 1 ???
едит: Баси тоя Пернишки нет колко е бърз!!! :lol:
Ksdx986
Мнениеот Ksdx986 » Пон 12 юни 2006 16:11
Меси колега щепроверя и ще пиша !
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пон 12 юни 2006 16:19
за да разбереш дали ти е гръмнал дебитомера покарай на бензин и виж как върви.
ако е гръмнал няма да върви добре.. ;)
idkedikov
Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
Автомобил: VW Passat 3bg
Двигател: AVF
Мнениеот idkedikov » Пет 16 юни 2006 0:20
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Пет 16 юни 2006 13:08
Колега Ksdx986, както си написал заглавието на темата си - направо ми изкара акъла ве човек. :D
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 21 госта
