Проблем с оборотите - Решен
sampekimpa
Регистриран на: Сря 30 юни 2010 12:40
Местоположение: България
Мнениеот sampekimpa » Пон 16 авг 2010 19:24
Здравейте колеги,
Преди три месеца си купих Passat 1.8 Т; 150 к.с.;1999 г.; автоматична скоростна кутия. Автомобилът е перфектен, но от самото начало имаше проблем при форсиране на двигателя, след отпускане на газта оборотите падат за секунда (един или два пъти) до 800 оборота и след това се вдигат отново до 900 и остават стабилни. Не се влияят нито от климатика, нито от спирачката. От два дни обаче, при спиране на светофар падат повечко и колата изгасва. Като я закача на компютър няма никакви грешки. Казаха ми да почистя дроселовата клапа, но реших първо да се посъветвам с Вас. Ще се радвам, ако някой е имал подобен проблем и го е разрешил да сподели решението.
Последна промяна от sampekimpa на Пет 17 сеп 2010 15:05, променено общо 1 път.
the driver
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 15:36
Местоположение: Бургас - Wolfsberg Slimtrans
Re: Проблем с оборотите
Мнениеот the driver » Сря 18 авг 2010 7:20
Здравейте и от мен.
Преди дни си купих Пасат 1.8Т, 1999г . Взех го евтино, заради един проблем. Като карам колата с повече газ на педала, тя си върви доста прилично за 150-те кончета, но пуснали педала, почва да прекъсва.Смених, свещи, кабели, филтри. На ниска скорост даже придърпва. На Елкон няма никъкви грешки. Дайте съвет, къде да търся проблема? Датчици, дросел клапа или друго?
Alex_Heat
Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 22:16
Автомобил: Audi TT
Двигател: 1.8T
Местоположение: V. Tyrnovo
Мнениеот Alex_Heat » Сря 18 авг 2010 9:38
При мен го имаше същия проблем и се оказа дебитомер. Намира се до въздушния филтър и общо взето той прави тези проблеми с оборотите. При мен на диагностика го хвана от 2-я път. Надявам се да е това и да съм ви помогнал. :beer
ncuxynat
Регистриран на: Вто 19 яну 2010 18:40
Местоположение: Lukovit
Мнениеот ncuxynat » Сря 18 авг 2010 12:49
Здравейте,аз карам пасат 98г 125 коня,колата нещо няма мощност,като я за паля и веднага изгасва,ако и подавам газ е добре,но след като си махна кръка от газта и веднага изгасва,слагаха ми я на компютър,но не винаги могат да влезнат и не могат да ми кажат какъв е проблема,някои може ли да даде съвет?
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Сря 18 авг 2010 15:52
Аз имах точно същия проблем. След чистене на дроселовата клапа се оправи проблема. Така че най-добре да започнеш от това.
BadDevil
Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 11:27
Местоположение: Targovishte
Мнениеот BadDevil » Сря 18 авг 2010 16:27
Здравей те и от мен.И аз имах същия проблем и направих като dimitar iv.Почистване на дроселната клапа и няма проблем,но ми казаха че ако няма ефект от почистването може да се наложи смяна.Дано никой да не стига до нея че маи е скапичко.
sampekimpa
Мнениеот sampekimpa » Чет 19 авг 2010 0:24
Благодаря за съветите. И аз мисля да пробвам с почистване на клапата. Днес смених свещите, но предварително знаех, че не е от тях. Бяха доста черни, което говори за богата смес. Ама пък май бяха още оригиналните, така че и това не е много показателно. А колкото до цената на клапата, нова е над 800 лв. :roll:
nicolagr
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 11:30
Местоположение: Razlog
Мнениеот nicolagr » Чет 19 авг 2010 12:46
Здравейте Колеги.
Имам Пасат 1992г 1.8куб бензин - перфектна кола. След като тръгнах за морето преди няколко дни на спускане от Юндола забелязах че когато автомобила е изключен от скорост вдига оборотите до 2000 - 3000 - 4000 когато включа на скорост нещата се нормализират... колата държеше пемпература около 95 градуса вентилатора на охладителната система си работеше нормално. температурата на околната среда беше около 38 градуса демек яко жега. когато спускайки прохода двигателя се охлади до около 75 градуса тогава и оборотите си дойдоха в нормалните граници от около 800-900... Карам тази кола от 5 години такова нещо не ми е правила и не искам да я сменям за нищо на света (поне за сега)... Знае ли някой дали това е нормално или ако не е къде се крие проблема за да го водя на доктор (майстор)
sampekimpa
Мнениеот sampekimpa » Пет 20 авг 2010 19:22
nicolagr написа:Здравейте Колеги.
Колега, проблемът ти определено е температурен. Има няколко варианта: Първо трябва да провериш да не е хлабав ремъка на водната помпа. После термостата. Ако не е от това има едно термо съпротивление (датчик) на въздушния филтър или датчика, който следи температурата на водата, но не този на радиатора, а този който подава данни към компютъра. Ако не отчита правилно, може да бърка колата и да я кара да се форсира. Надявам се да съм ти бил полезен.
sampekimpa
Мнениеот sampekimpa » Съб 21 авг 2010 11:35
Понеже вече нямам голямо доверие на "доктори" и често се е случвало да си карам колите на сервиз, а в последствие аз да откривам истинския проблем, реших сам да си почистя дроселната клапа. Поне ако се прецака нещо, да се ядосвам само на себе си. Купих един спрей WD-40 и един контактен спрей за буксите. Почистих внимателно нагара на клапата. Сметнах, че няма смисъл да отварям стъпковия мотор. Мисля, че съм решил проблема. Сега след като запаля колата се форсира сама за малко и на 2-3 секунди постепенно влиза в нормални обороти и не падат под 800-900 оборота. Нормално ли е това (всмисъл да се форсира по този начин)?
BadDevil
Мнениеот BadDevil » Пон 23 авг 2010 16:04
Колега нормално е.И при мен е така.Нормално форсиране при запалване и след това си залепва на 800-900 оборота.
dimitar iv
Мнениеот dimitar iv » Вто 24 авг 2010 15:41
Ами зависи какво значи форсира. При мен като запаля вдига до 1200-1300. Задържа там за 2-3 сек. и после си пада до 900-1000 (зависи колко е студено). И после си като позагрее колата си пада на 800-840.
Та ако имаш предвид тези 1200-1300 - да нормално е.
sampekimpa
Мнениеот sampekimpa » Вто 24 авг 2010 17:43
Да, явно са си точно в нормите нещата. Сега ми прави някакви други проблемчета, но това е нова тема. Благодаря на всички за помощта!
Потребители, разглеждащи този форум: gedikk, kiko26 и 52 госта
