Поздрави !!!
Вода при акумулатора Пасат Б5.5
- Svets
- Регистриран на: Вто 04 мар 2008 11:56
- Автомобил: Vw Passat 2004
- Двигател: 2.0 TDI BGW
Здравейте колеги, имам следния проблем. След когато е валяло или като се мие колата влиза бода около акумилатора и ако не се пали 24 часа акумулатора умира. Имате ли някаква идея как да се справя с проблема
Поздрави !!!
Поздрави !!!
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: Вода при акумулатора Пасат Б5.5
махни всички кори около акумулатора и почисти каналите за отичане. Не мога да те насоча къде точно бяха, но именно те са ти запушени и затова не се отича водата
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
заставаш пред колата и бъркаш в дясно от акумулатора, там е дупката
- volodya iliev
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
- Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
- Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
- Местоположение: Дупница
Здравей колега сваляш пластмасовата кора,която се намира пред предният прозорец внимателно за да не я изпочупиш след това откачаш клемите на акумулатора и него го сваляш от колата и ще видиш самият отвор за оттичане на водата тои ти се намира точно под самият акумулатор.Взимаш някаква гъвкава тел и го почистваш след което правиш проба с едно шише вода дали се е отпушил и дали като налееш вода в него тя ще се оттече ако водата се оттече значи всичко е ок.След като приключиш с отпушването на този отводнителен отвор се прехвърляш при сервото на спирачките там под самото серво ще видиш още един такъв отвор и при него повтаряш същата процедура.След окончателното почистване на отворите сглобяваш всичко в обратен ред и си свиркаш както се казва.Миналата седмица правих същата процедура на брат ми на колата и няма да ти казвам каква тлак излезе особено от отвора за оттичане на водата под сервото на спирачките така,че е хубаво да направиш тази профилактика преди да се напълни стабилно с вода и не само акумулатора ще ти отиде но и в купето ще влезе тази вода.Успех........
- vwtaz
- Регистриран на: Пон 08 юни 2009 16:02
- Автомобил: Passat 3BG
- Двигател: AVF
- Местоположение: Varna
Колега погледни това viewtopic.php?f=6&t=202965 и винаги когато вали поглеждаи под кората невероятната немска мисъл го е сътворила.
- Marto_VN
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
колегите са прави имах същия проблем -аз незнаех защо , и ходих при майстор човека бръкна с пръст в една дупка и водата шурна има 2 дупки едната е до акумулатора аз не я знам къде е другата е пред мястото на шофьора една елипсовидна е мисля че има нещо като цедка на нея или нещо такова бута се с пръст дори става
, ако не стане така , майстора ми каза - фащаш една дълга тел и ръчкаш да отпушиш каналчетата защото вроятно се е събрала мръсотия и затлачава ..... не е кой знае какво , но е опасно ако е повече водата да не стигне до компа , акумулатора е бял кахър ...
- Svets
Благодаря ви, за бързите отговори. Утре ще направя тази процедура и ще пиша какво е станало
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Единия отводнителен канал е под акумулатора, а другия под сервото. Ето и напътстваща тема:
viewtopic.php?f=6&t=205916&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
- Svets
dancing_niki написа:Единия отводнителен канал е под акумулатора, а другия под сервото. Ето и напътстваща тема:
Днес не ми остана време, но утре ще го направя. Благодаря за снимките
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Моля, после пиши дали си се справил.
Късмет!
Късмет!
igordico
- Регистриран на: Сря 03 фев 2010 20:47
- Местоположение: stara zagora
и аз имах същия проблем с тва че при мен липсва кората над акумулатора.
при мен след един обилен дъжд се беше напълнила ваната кадето е акумулатора и водата беше плъзнала по кабелите в купето. запалих си колата и на 50 метра започна да свети една лампичка и колкото и да подавам газ колата вървеше 1200 оборота - някакъв автоматичен режим
ходих пир няколко майстора и на края в сервиз на Bosch намериха че дава на късо някакъв потенциометър на гаста. цената му била 1000 лева ама се разминах с почистване на дупките и малко сешоар.от тогава редовно почиствам отводните дупки.
та в момента си търся такава кора която покрива акумулатора.
- Tedo-
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:06
на мен от тая тъпа недомислица ми се беше прецакало сервото... просто нямам думи... колата спи в гараж, а вътре имаше над 15б вода като бръкнах... за по-сигурно направо махнете гумената цедка (клапанче)... явно германците са се "подсурили" в случай, че водата тръгне отдолу-нагоре...
другата "водна" тъпотия е капачките на фаровете - вместо пластмасова на винт (както при всички други марки) са сложили едни гумени "капутчета" дето постоянно падат от кабелите на ксенона... и фаровете се пълнят с вода...
- kimb
- Регистриран на: Пон 21 дек 2009 14:17
- Местоположение: Пазарджик/София
Здр.колеги ще използвам и аз темата да питам ще ме извини колегата , та проблема е предно дясно място точно десният ъгъл където мукета се задига по формата на калника бърсаш позасъхна днес като валя пак вода възможно ли е да е от тези дупки под акумулатора и другата .
Блягодаря !
Блягодаря !
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
kimb написа:Здр.колеги ще използвам и аз темата да питам ще ме извини колегата , та проблема е предно дясно място точно десният ъгъл където мукета се задига по формата на калника бърсаш позасъхна днес като валя пак вода възможно ли е да е от тези дупки под акумулатора и другата .
Блягодаря !
Отваряш предния капак, махаш кората над акумулатора ако я имаш и ако има вода, значи е от там. Другото може да е от запушен отводнителен канал на климатика, или евентуално на "джама на наиси" отводнителните канали, но за тях не съм сигурен откъде минават.
Потребители, разглеждащи този форум: beboyan, koko__2002 и 54 госта
