голф 4 1.6 16v пали след 9-10 опита
- TURL
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Re: голф 4 1.6 16v пали след 9-10 опита
на предишната ми джета когато беше запушен катализатора нямаше палене
, въртиш като гламав, а си вървеше, като махнах катализатора почна да пали от раз
, ама пък при теб пали като откачиш дросела
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
rey написа: в момента на паленето е плътно затворена.някой знаели дали така е нормално
В момента на ,когато дадеш на контакт е плътно затворена- така е нормално
В момента в който завъртиш стартера,трябва да се отвори.
когато дам на контакт дроселовата клапа се отваря и след това се затваря плътно но се отваря едва когато запали.правена и е адаптация,но нямаше ефект.с изключена дроселова клапа пали от раз защото е леко отворена
- dokros
rey написа:...правена и е адаптация,но нямаше ефект....
Обучението с ваг-ком ли беше ,или разкачахте акумулатора?
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Колеги при мен има подобен проблем.. след като запаля клатя оборотите около 10 секунди и после се нормализират или пък изгасва.. дросела е почистен и адаптиран.. това го прави само сутринта при първото палене.. проблема почна скоро откакто се стопли времето-март-април.. съмнява ме този температуран но кой
сигурно говорите за "Датчик, температура на входящия въздух" а не "Датчик, температурата на двигателя"
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
