някъде я мяташ през прозореца на вратата (за заземяване) и чак тогава слизаш Бие ток от вратата
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Бие ток от вратата
Монтираш си котва и като акустираш
някъде я мяташ през прозореца на вратата (за заземяване) и чак тогава слизаш - bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Синджира от тролея е за целата барака
за водачо на МПСто трябва друга гад
ма как ли ще те оглеждат куките?
- muns61
- Местоположение: pleven
Някога имах вълнена тапицерия, комбинацията с анцунг бе убийствена! Оттогава ми остана навика да слизам от колата така:
Отварям вратата и стъпвам с левия крак на земята. Хващам с ръка рамката на вратата и слизам, без да пускам рамката. После затварям.
Статичното електричество се образува при ставане от седалката, от триенето на дрехите и тапицерията. Най - яко е синтетика с вълна или кожа. Антистатик няма да помогне!
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
muns61 написа:Някога имах вълнена тапицерия, комбинацията с анцунг бе убийствена! Оттогава ми остана навика да слизам от колата така:
това ми хареса
ivan tsvetkov
има един гумен маншон,където минава инсталацията за вратата.Провери за някое кабелче
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
ivan tsvetkov написа:има един гумен маншон,където минава инсталацията за вратата.Провери за някое кабелче
12V няма да го усетиш дори на пипане с пръст, камо ли да те бие ток!
Ако има 12V на маса ще изгори бушон.
- muns61
Колегата да каже каква му е тапицерията и с какви дрехи кара.
- milmar
muns61 написа:Колегата да каже каква му е тапицерията и с какви дрехи кара.
Ай стига бе , ще накарате човъкът да кара без гащи
.Мисля ,че в началото на темата трябва да се сложи предупреждение за да няма жертви , има хора със слаби сърца
Роб на колата си няма да стана никога, тя ще ми казва с какви дрехи да я карам!
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
ivo_555 написа:Роб на колата си няма да стана никога, тя ще ми казва с какви дрехи да я карам!
А така
- muns61
Нека по - запознатите да кажат откъде и как се получава статичното електричество.
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
По принцип, когато влажността на въздуха падне под около 40% се създават условия за коронен разряд на йоните, както е известно под името статично електричество.
Когато ти събереш различен електрически потенциал от този на (в конкретният случай автомобил),при докосване на пластмасова или метална част се получава така нареченото изравняване на потенциалите на двата заряда.(бие ток)
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
От къде да знам тапицерията от какво е
Дрехите бяха: гащи от шушляк и някаква тениска (не питаи за процент на памучност щото не го знам
Но биенето на ток си има и добра старна
- muns61
pepi_berk написа:muns61 написа:Колегата да каже каква му е тапицерията и с какви дрехи кара.
От къде да знам тапицерията от какво еНе е дърво, не е кожа ами някакъв плат.
Дрехите бяха: гащи от шушляк и някаква тениска (не питаи за процент на памучност щото не го знам) На другия ден бях с дънки и нямаше ток.
Но биенето на ток си има и добра старнаАко си още сънен или изморен.... Като те удари ток бързичко ще се ободриш
Шушляка е достатъчен...
- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Не знам дали е съвпадение, но след като си смених кабелите на свещите долу-горе по същото време спря да ме пере тока
