Реглаж на механична инжекция:? И Проблемче...
gti---
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:20
Мнениеот gti--- » Сря 25 авг 2010 20:01
Някой може ли да ме светне как се прави реглаж-а на механичната иженцкия в смисал задължително ли е да се ходи на газ анализатор :?
И са малак проблем
Ситуацията е следната взех непалещ ПЛ,направих го да пали почнах да го центровам форсираше се доакто изведнъж не испуши бяло
Бях мил двигателя и забелязах че в въздушната кутия има вода....
Дали е глътнало как мислите :? и са си пуши малко
zzzz323
Регистриран на: Нед 17 яну 2010 15:33
Re: Реглаж на механична инжекция:? И Проблемче...
Мнениеот zzzz323 » Сря 25 авг 2010 20:48
Колега бялото е вода,може гарнитурата да ти е духнала гледаи водата в казанчето .А за инжекцията много малко хора ги правят и там принципно не се пипа. :!:
gti---
Мнениеот gti--- » Сря 25 авг 2010 22:11
За инжекцията ясно че не се пипа обаче вече беше пипана.
а за бялото ето какво е станало
Както си го форсирах и изведнъж бял дим отвсякъде..
Изхвърлило е 1 литър масло в кутията за филтъра, и там половианта глътнало половината изтекло..... ужас как се хвърлят 1 литър масло незнам и то от 1 път..
Моето предположение е, че се е удавил в бензин,влезнал е някак си в картера и от там ггръъм и в кутията и за това е почнало да пуши са като я почистих не пуши :) само остана да сипя масло...
Имаше река от масло до дросела :)
parno
Мнениеот parno » Сря 25 авг 2010 22:49
на едно пежо така пълнеше кутията с масло и да не ти казвам вала като се извади на какво приличаше :bowdown
мех.инжекция се настройва с газанализатор и човек който е правил поне 5-6-24 такива
gti---
Мнениеот gti--- » Чет 26 авг 2010 7:32
е, ма са не пълни масло смао 1 път го изхвърли и то като го изрезах до прекъсвач.. нали няма как да спре горивото,и сиг е спряло искрата и от там се е напълнило и гръмммммммммммм в рая :)
gti---
Мнениеот gti--- » Чет 26 авг 2010 15:14
Така са като гледам маслото си е всичкото тука.. та това което е изхвърлио незнам от каде е дошло най вероятно е била вода в филтарната кутия :)
zzzz323
Мнениеот zzzz323 » Чет 26 авг 2010 15:57
Ми колега само можеш да си радостен.При мен се беше получило нещо подобно,но с другата ми кола и се оказа,че е било малко масло в колектора и се е запалило.Но там имаше и малко син цвят. :да:
gti---
Мнениеот gti--- » Чет 26 авг 2010 16:16
обаче незнам дали няма бензин в маслото че ми понамирисва може и от това да се е напалнило, а маслото е чисто ново на 20 км язък....
zzzz323
Мнениеот zzzz323 » Чет 26 авг 2010 17:18
Може да се пълни с бензин сега след като си разцентровал инжекциона има го като вариант.Направи и сместа как си му е реда и нека да поработи малко да видиш дали няма да се оправи маслото. :idea:
