Лампите в купето светят постоянно-Пасат б5.
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Колеги от известно време лампите за осветление в купето започнаха да светят и при затворени врати.Като се затворят вратите и след известно време лампите започват да гаснат както си трябва, но вместо да изгаснат напълно остават да светят много по-слабо но все пак светят.В началото бяха така само тези над задните врати и беше от време на време.Сега светна и предния централен плафон.Светя и по време на движение.Ако някой е имал подобен проблем ще се радвам да сподели решението.Преди време свалях тавана за претапициране и мисля че от тогава се появиха тези пороблеми.Другото което подозирам е, че понеже мокета при шофьорската седалка се мокри нещо напоследък и не мога да намеря от къде е, да не би там нещо да прави мизерии, понеже четох някъде че там имало модул.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Re: Лампите в купето светят постоянно-Пасат б5.
Точно в модула под мокета е проблемът.
- Регистриран на: Сря 01 дек 2010 13:09
- Местоположение: RADNEVO
Здравеи! Може ли да ми кажеш каде се намира то4но този модул 4е моите лампи нито една не свети.ChimeyJimmey написа:Точно в модула под мокета е проблемът.
- teoel
- Дарителят
- Регистриран на: Нед 14 юни 2009 23:09
Мисля си за дефектирали кондезатори
Или нарушена изолация га кабелите
Комфорт модула се намира под мокета на шофьорската седалка.За да се стигне до него трябва да се свалят пластмасите до педала на съединителя и да се откачи пластмасата на прага отвътре.По този начин се освобождава мокета и може да се повдигне, за да се види в какво състояние е комфорт модула.Самия той се намира в една голяма пластмасова кутия, която го пази от влага и нежелани интервенции.Кутията се откопчава и вътре е модула.
Потребители, разглеждащи този форум: railfan и 72 госта
