Леко завишен разход след смяна на консумативи ?
- vladko33
- Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Здравейте колеги, след смяната на ремъци ролки и т.н. на моя пасат 2001 AVF, забелязах, че разхода на гориво леко се повиши (около 500-600 гр./100 ). Първоначално помислих, че давам повечко гас, но в послeдствие забелязах, че и на място ми харчи 1 литър/час без включени консуматори като климатроник и т.н.(преди заковаваше на 0.7). Маршрута ми е еднотипен, зареждам от едно и също място и не знам на какво се дължи промяната. Колата си върви супер, както преди, а смяната я направих в сигурен клубен сервиз. Не виждам логика да се дължи на новите части, може да е чисто съвпадение или по-скоро някакви настройки. Ако някой има идея от какво е- моля да сподели !!!
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Re: Леко завишен разход след смяна на консумативи ?
До колкото съм запознат след смяна на ангренажен ремък трябва с VAG COM да се донастрои ГНП за оптимална работа.Ти беше ли като ти сменяха консумативите и видя ли дали закачаха копютър?
п.п. кой е клубния сервиз?
- vladko33
Не, не е правена диагностика след смяната. Предстои ми да сменям маслото и тогава ще направя. Други предположения ?
Колегата е с ПД мотор и там се върти колелото на разпр. вал за центровка на помпите.Колко ти е синхронизацията на валовете колега?ЕГР-а затапен ли е?
- vladko33
kiki1 написа:Колегата е с ПД мотор и там се върти колелото на разпр. вал за центровка на помпите.Колко ти е синхронизацията на валовете колега?
Съжалявам, колега, но нямам идея какво ме питаш
А за ЕГР клапана знаеш ли дали са го затапвали?В кой сервиз я правиха колата?
Иди при някой клубен майстор за диагностика. Нищо чудно да не са ти зацепили нещата при смяната на консумативите
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Центровката не е добре имаше тема точно за повишен разход на час и се оказа че центровката не е добре.
Ето я темата http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=124017&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%87%D0%B0%D1%81
- vladko33
Диагностиката VAG COM не показа нищо нередовно, но проблема продължава да съществува
vladko33 написа:Диагностиката VAG COM не показа нищо нередовно, но проблема продължава да съществува
Кой ти прави диагностиката?
- vladko33
K написа:vladko33 написа:Диагностиката VAG COM не показа нищо нередовно, но проблема продължава да съществува
Сервиза в Герман
vladko33 написа:K написа:vladko33 написа:Диагностиката VAG COM не показа нищо нередовно, но проблема продължава да съществува
Сервиза в Герман
Иди при вентомана, може да помогне.
ПД не се ли саморегулира предварението на запалването?
- bulaki
- Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
- Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
- Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Смени си въздушния филтър и тогава търси проблема на друго място
- vladko33
bulaki написа:Смени си въздушния филтър и тогава търси проблема на друго място
сменен преди 100 км, заедно с поленовия , масления и маслото !
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 44 госта
