Пассат б3 забива на 130 км/ч
- passat_gl
- Регистриран на: Съб 25 апр 2009 22:16
- Местоположение: burgas
Здр колеги Колата е пассат б3 1.9д и от две седмици някаде при скорос от 130км колата забива и не иска да се набира се едно има някакав ограничител до 130 и от там нататак неще ако някои може да помогне сще сум му много благодарен мерси предварително
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: Пассат б3 забива на 130 км/ч
Аз имам същият броблем колега само че с голф 3 1.9 тди
viewtopic.php?f=24&t=210932
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Да, но колегата е с предкамерен дизел и неговия проблем е съвсем различен, а и той няма клапан H75.
- passat_gl
Моя е чис няма турбо и не мога да разбера защо почна да праи такива номера иначе до
130 се набира мног добре но до там
- koby
Golf_Diesel_ написа: а и той няма клапан H75.
знам че няма ама и да има не е от това защото моя си работи пък прави камшици
- passat_gl
смених горивния филтар въздушния и него и пак неште зе да ма самнява вече че има някои дюза
- dobrin
- Чингис хан
Виж дюзите, а може и да има проблем в помпата. Трябва си майстор да я погледне.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Ако беше горивния филтър на никоя скорост нямаше да върви.
- koby
Golf_Diesel_ написа:Ако беше горивния филтър на никоя скорост нямаше да върви.
Не бъди толкова сигурен това не харчи туба на 100 и нали се сещаш колкото повече газ толкова повече иска да папка
emo-gar
Тоя Пасат все пак има ли турбина!? или не,ако не-това е добро постижение(130км/ч) за 64к.с....на Пасат.При мен на Венто към 150 е макса при леко нанадолно,иначе до 130 си е Кола.
- niky_ecc
- Регистриран на: Сря 19 авг 2009 21:05
- Местоположение: свиленград
Провери си вакуума на турбокомпресора колега.При мен се получи същото и установих че маркучето се беше прегънало точно до клапана на турбото.Вкарах една пружинка и се оправиха нещата. Може и да е друг проблема при теб но при мен си беще това.Passat B5 1.9TDI AFN
- vaskog
- Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ASV
[quote="passat_gl"]Здр колеги Колата е пассат б3 1.9д[quote="passat_gl"]
emo-gar написа:Тоя Пасат все пак има ли турбина!? или не,ако не-това е добро постижение(130км/ч) за 64к.с....на Пасат.При мен на Венто към 150 е макса при леко нанадолно,иначе до 130 си е Кола.
Май това мнение е най-правилно, за повече скорост турбинирай.
Всички останали са проблеми около турбото, което нямаш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
