Ключ - дубликат.
Yordan.Savov
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 17:42
Местоположение: Deutschland
Ключ - дубликат.
Мнениеот Yordan.Savov » Пет 27 авг 2010 13:53
Здравейте колеги отново,
този път имам следният проблем: Реших да си вадя ключ-дубликат за Пасата и ходих днес до един клучар.Обясних
му,че искам на оригиналният ми клуч (с чип) да ми направи един дубликт също с чип за да мога както да си отварям колата така и да я паля.Проблемът е,че нямъм ПИН Код за чипа,поради което той ми излепка цена за услугата 150 лв,което ми се видя малко множко.Причината за такова оскъпяване била тази,че съм нямал въпростният код и така ставло по-трудно.Искам да ви попитам дали сумата е реална и дали си заслужава да го правя.Забравих да споделя,че даже и кутииката на новия клуч няма да е на Фолксваген :banghead: :banghead: :banghead:
П.С. Ако не си заслужава,моля някой който се е занимавал с това да ми предложи клучар ако е възможно в град Пловдив или Хасково.
Благодаря предварително.
veso-golfa
Регистриран на: Вто 28 апр 2009 21:18
Автомобил: Golf 3
Re: Ключ - дубликат.
Мнениеот veso-golfa » Пет 27 авг 2010 14:06
на мен ми искаха 100 лв. за ключ с чип но не им дадох.. :screwy
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пет 27 авг 2010 15:18
А за какъв модел Пасат става въпрос? :roll:
Yordan.Savov
Мнениеот Yordan.Savov » Пет 27 авг 2010 15:19
Vladko написа:А за какъв модел Пасат става въпрос? :roll:
Пасата е 1999г. Октомври месец.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 27 авг 2010 15:29
Аз съм виждал как става ваденето на кода. Слага оригиналният ключ в електронната машина и тя изкарва на дисплея кода, после слага дубликата и записва въпросният код. Операцията е елементарна, стига да имаш подходящата техника (която, за да бъдем честни, никак не е евтина). Ако случайно имаш записан кода, просто го вкарва на ръка :) . Това е в единият случай (по-елементарният). В другият случай машината не може да свали кода сама. Имало някакъв начин да се извади чрез някаква програма...бла-бла (обясниха ми начина, но не го видях, нито го запомних, защото в моят случай беше елементарният начин и всичко стана много лесно и бързо). Не знам при твоят ключ какъв е начина за сваляне на кода.
Вече ти си преценяваш дали си заслужава тези пари. Евентуално търси на друго място, но по принцип услугата си е скъпа.
Yordan.Savov
Мнениеот Yordan.Savov » Пет 27 авг 2010 15:51
dlug написа:Аз съм виждал как става ваденето на кода. Слага оригиналният ключ в електронната машина и тя изкарва на дисплея кода, после слага дубликата и записва въпросният код. Операцията е елементарна, стига да имаш подходящата техника (която, за да бъдем честни, никак не е евтина). Ако случайно имаш записан кода, просто го вкарва на ръка :) . Това е в единият случай (по-елементарният). В другият случай машината не може да свали кода сама. Имало някакъв начин да се извади чрез някаква програма...бла-бла (обясниха ми начина, но не го видях, нито го запомних, защото в моят случай беше елементарният начин и всичко стана много лесно и бързо). Не знам при твоят ключ какъв е начина за сваляне на кода.
Да разбирам,но въпреки това 150лв е налудничева цена за тъкава услуга.Все пак колата ми е 99г. а не 2010.
:banghead:
П.С. "dlug" Благодаря за инфото ! :)
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Пет 27 авг 2010 16:04
Ключ втора употреба - 50лв - сгъваем(оригинал)
Четене на Пин код - 30лв
Записване на новия ключ, триене на другите 2 + самото желязо за ключа - 20лв
ОБЩО: 100лв и имам оригинален ключ работещ към мойта кола
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 27 авг 2010 16:15
150 лв. е нереална цена. Правил съм дубликат при колегата Vladko за Б5 - 90лв. за нов ключ, регистрация към колата и дерегистрация на други липсващи ключове /ако има такива/.
Yordan.Savov
Мнениеот Yordan.Savov » Пет 27 авг 2010 16:33
Ljubon написа:150 лв. е нереална цена. Правил съм дубликат при колегата Vladko за Б5 - 90лв. за нов ключ, регистрация към колата и дерегистрация на други липсващи ключове /ако има такива/.
С удоволсвите бих ползвал услугите на колегата,като гледам какви са отзивите от работата му,но проблемът е,че София ми е малко далечко и пак ще ми излезне същата цена за съжеление.
mart
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:19
Мнениеот mart » Пет 27 авг 2010 17:20
Виж колегата gsimania ще ти свърши работа.Аз съм много доволен от него. Той работи и с еконт!
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 27 авг 2010 21:31
mart написа:...Той работи и с еконт!
Въпросът е Еконт дали работи с Deutschland mhihi .
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 27 авг 2010 21:38
milmar написа:
Май четеш през редовете - колегата търси ключар в Пловдив. :dummy:
Yordan.Savov
Мнениеот Yordan.Savov » Съб 28 авг 2010 10:24
Ljubon написа:
milmar написа:
Емоут иконата е убиствена :063: Да така е Пловдив Хасково в този окръг ...
milmar
Мнениеот milmar » Съб 28 авг 2010 19:08
ОК !
:dummy:
:wink:
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 54 госта
