Масло в компресор на климатик
Наскоро научих, че в компресора на климатика имало масло, което може да се сменя. Въпросите са - колко излиза като цена една доза такова масло и има ли начин да се види нивото му? Нещо взе да ми хлопа и бучи компресора след като се пусне и мисля дали не е спаднало маслото му.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: Масло в компресор на климатик
До колкото знам колега,при зареждане с фреон се добавя първо маслото,така че,фреона и маслото са на едно,при преминаването на фреона по система,той и смазва частите.При теб може и компресора да сдава багажа,най добре отиди на сервиз,или при човек който разбира,за да ти каже какъв ти е проблема
дам, а при източване машината си дели фреона и маслото. Принципно при зареждането с фреон, би трябвало да си подменят маслото.... ма зависи от майстора и сервиза.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Зависи от компресора, някои модели маслото им върви с фреона, а други освен маслото с фреона си имат "картер" който е изолиран от частта на компресора която работи с хладилния агент.
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Доляха ми фреон- около 140 мл. и понеже бях чел в няколко подобни теми, че е хубаво да се смени и маслото на компресора, поисках и тази услуга от майстора. Отговорът, който получих е, че това масло не се сменяло. Дадоха ми като пример маслото в компресора на хладилника и този на домашния климатик, те не се сменят. Какво мислите по този въпрос?
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
eddyman написа:Доляха ми фреон- около 140 мл. и понеже бях чел в няколко подобни теми, че е хубаво да се смени и маслото на компресора, поисках и тази услуга от майстора. Отговорът, който получих е, че това масло не се сменяло. Дадоха ми като пример маслото в компресора на хладилника и този на домашния климатик, те не се сменят. Какво мислите по този въпрос?
Питай zfa той ще ти обесни...
Има една секция форумни сервизи - прегледай я внимателно
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Мдаа то някой казват че и маслото на скоростната кутия издържало целия живот на автомобила амаа.. явно много ръчкаме
