Дискове на ГОЛФ 3 ТДИ АФН
Vw Polo 6N2 GTI
- Регистриран на: Сря 28 апр 2010 19:58
- Местоположение: Монтана
Здравейте колеги имам 1 запитване ... карам Г3 АФН и дисковете са ми криви исках да си купя Брембо намерих ги на по 65-70 лв. но приятели ми казжат та ги занеса на стругар да ги мине на струг какъв е вашият съвет
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Дискове на ГОЛФ 3 ТДИ АФН
В никакъв случай!!!
Това са ти спирачките, човек!
Ако не ти пука, че ще се убиеш сам - помисли като се пръсне диска в движение, че може да пометеш и другите около теб!
Дискове се сменят само с нови.
Там стругар, фрезист или вуду-магьосник нямат работа!
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
От всичките инвестиции по колата се избиват само две - спирачки и гуми. Спестяват много пари за ламарини, а понякога и човешки живот. Вземи си нови дискове и накладки и не се занимавай с глупости.
brendyto
- Регистриран на: Чет 26 мар 2009 0:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1987
- Местоположение: GB
Не съм съгласен колеги,ако има месо на диска и след струговане остане над означеното,не е проблем,но не и след това,защото може да сепръсне.Изкривяването може да се получи и на нов диск след прегряване и последващо бярзо охлаждане,дали ще е на авто-мивка или след скачане в локва и тогава ли ще го смените,при полужение,че могат да се отнемат 2 мм.
Последна промяна от brendyto на Чет 22 юли 2010 10:23, променено общо 2 пъти.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
И според мен не става,освен че е опасно.Ако са прегрявани са изтумбени нацяло.При струговането за да заравниш става тука дебело,там тънко и си довиждане.Първия екстрем и получаваш дубъл на кривака,втория е трошенето.
brendyto
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1987
Казах ви мнението си от личен опит,не съм слагал 1-2 диска така,но трябва да се прецени дали позволява.
Vw Polo 6N2 GTI
мхм..добих някаква представа..май най-добре да си зема нови...намерих Брембо за по 65-70 лв./бр за от зад,защото маи само задните требва да сменим..попринцип работя в магазин за части,аксесоари,тунинг и автобои засега ще сменя само задните пък натам ще видиме
мерси все пак
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
brendyto написа:Не съм съгласен колеги,ако има месо на диска и след струговане остане над означеното,не е проблем,но не и след това,защото може да сепръсне.Изкривяването може да се получи и на нов диск след прегряване и последващо бярзо охлаждане,дали ще е на авто-мивка или след скачане в локва и тогава ли ще го смените,при полужение,че могат да се отнемат 2 мм.
А ти наясно ли си, че производителят казва, че дискът се сменя, когато се образува 1мм ръб при вентилиран и 2мм при плътен диск? Демек ти му казваш да си намали дебелината на диска с 2мм и директно да стане за хвърляне.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
даже на самия диск си го пише допустимото износване на външния ръб, сменяй с нови както съветват по горв колегите,пък и докато дойде време пак за смяна ще си с друга кола най вероятно
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
веднъж изкривен диска, вече дори и да го струговаш, се криви в пъти по-бързо от нов. затова предни дискове се сменят с нови, за задните може и да им свалиш стружка, ако имаш толеранс
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
radotom написа:В никакъв случай!!!
Бат' Радо, моите уважения, но не си съвсем прав!
ЗАВИСИ колко е отклонението в десети, дали са прегрявани и колко са износени. Аз дори на "бИгачката" ги карах на стругар да ги зачисти и сега спира зверски и не ме тревожи ни най-малко!
Има си параметри, ако стругарът е майстор и се включат в параметрите - няма грижи! Правил съм десетки дискове.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Тука в някаква тема бях видял някаква специална машина за тая работа.
Ако се прави на подобно от кадърен майстор и всичко си е в нормите........ОК, иначе - ново!
ЕДИТ:
Ето го сайта! Вижте видеото.
ЕДИТ:
Последна промяна от yoan4o на Пон 26 юли 2010 9:22, променено общо 6 пъти.
- fly_free
- Регистриран на: Пет 15 юни 2007 10:17
- Автомобил: т5
- Двигател: вrr
Това Брембо на тия цени да не е от кашкавал.Турския Текстар е по скъп от тях.
Vw Polo 6N2 GTI
колеги да ви се похваля задните дискове вече са сменени...много са зле ..бил ми е затегнал единия супорт...аз се чуда защо онази вечер повече от 180 немога да направя а то каква била работата
Голф-чето ми е готово утре само да си поръчам и предни Амор. и дискове ..а и ще трябва да сменя г-рата на картера,че механика ми каза,че е за смена и голфа може да излита вече с пълна сила
