проблем с цилиндър?
- iCE-dOGG
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 10:31
- Автомобил: Audi A4
- Двигател: ASN
проблем с цилиндър?
от скоро, откакто смених маслото от 15w40 към 10w40 и свещи, кабели, бубина, или малко след това, мотора почна да вади странен звук, на ниски оборото се чува се едно има нещо дето хлопа, на високи обороти този звук го няма. Като натисна кабелите на свещите, на третия цилиндър от дясно на ляво, се усеща някакво ритане нагоре, което съвпада с звука който се чува (се едно желязо в желязо). и допълнително, като пусна колата на надолнище на скорост да не ползвам спирачките, преди си бяха плавни оборотите, сега се чува все едно мотора се дави и тихи random гърменета. някакви идей, преди да почна да ръса пари за майстори?
Re: проблем с цилиндър?
Първо му замери компресията на мотора.Но така както го казваш май е пружина на клапан и се води 2-ри цилиндър.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Смени свеща с на друг цилиндър може да е от нея.
- iCE-dOGG
- Двигател: ASN
Мерси, май ще се ходи до майстор в крайна сметка
- iCE-dOGG
- Двигател: ASN
един друг проблем, преди седмици смених дискове(zimmerman) и накладки(textar)на предните гуми, излезнаха най лошата комбинация. като ефективност, все едно фърляш котва в софийска дупка, коват на място. но звукът който вадат е все едно влак спира, буди цял квартал. същия този звук се чува докато завивам на ляво, от лявата предна гума само (рядко се случва ако карам направо), и това само до 50-60км/ч. но не винаги свират, по някой пъти карам колата и въобще забравям че съм имал такъв проблем докато засвират пак, ако влезна в дупка може да се чуе също. се едно е крив диск които на всяко завъртане минава през спирачката. да но дисковете са нови, не виждам как ще е крив, и защо да го прави само при ляв завой. но когато натисна леко спирачките, този звук изчезва. идей ?
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
iCE-dOGG написа: но когато натисна леко спирачките, този звук изчезва. идей ?
Колега ако те дразнят махай ги,преди да съсипят диска.Аз съм с такива накладки отпред и нямам ядове
- iCE-dOGG
- Двигател: ASN
не са ментета 100% звука не ме дразни чак толкова. пък и износване не виждам по диска все още, като нов е. притеснявам се дали целия диск не играе или някоя накладка хлопа, това възможно ли е. диска не би трябвало е претиснат от джантата (чупен му е болта), а накладката незнам дали може да хлопа ... днес по магистралата си карах доста бързо и нямаше тресене в кормилото, даже и при рязки спирачки при голяма скорост.
- voodoo1101
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:33
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2.0-2E
Може колега и на мен така на дясното колело ми дрънкаха накладките слагаш 1 пластинка и забравяш
iCE-dOGG написа:от скоро, откакто смених маслото от 15w40 към 10w40 и свещи, кабели, бубина, или малко след това, мотора почна да вади странен звук, на ниски оборото се чува се едно има нещо дето хлопа, на високи обороти този звук го няма. Като натисна кабелите на свещите, на третия цилиндър от дясно на ляво, се усеща някакво ритане нагоре, което съвпада с звука който се чува (се едно желязо в желязо). и допълнително, като пусна колата на надолнище на скорост да не ползвам спирачките, преди си бяха плавни оборотите, сега се чува все едно мотора се дави и тихи random гърменета. някакви идей, преди да почна да ръса пари за майстори?
Виж дали е затегната свещта-аз го имах този проблем на 1-ви зилиндър свещта ми играеше,направо риташе лулата
