проблем с газов инжекцион
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Пет 27 авг 2010 16:26
не стига че сутрин когато си иска вече може да се кара на газ а и после като прехвърли как си караш изведнъж прехвърля на бензин и след малко пак дава да я прехвърлиш на газ.От какво може да е проблема
Golf`mafia
Re: проблем с газов инжекцион
Мнениеот Golf`mafia » Пет 27 авг 2010 16:32
Колата е голф 3 1.6 афт
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пет 27 авг 2010 20:50
Има ли газ в бутилката?
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пет 27 авг 2010 22:28
филтри сменял ли си ? дават им 10-15 000 км
toshko160
Регистриран на: Сря 23 дек 2009 23:04
Автомобил: mk3
Двигател: 1.6 AFT
Местоположение: varna
Мнениеот toshko160 » Пет 27 авг 2010 22:33
колега изчисти си филтара от него е на 100 процента, на изпарителя е с 3 болчета с шестограм се отвиват.
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Пон 30 авг 2010 13:25
alexx написа:филтри сменял ли си ? дават им 10-15 000 км
кои филтри колега по точно
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Пон 30 авг 2010 13:28
toshko160 написа:колега изчисти си филтара от него е на 100 процента, на изпарителя е с 3 болчета с шестограм се отвиват.
ако имаш предвид този с стружките го чистих не бях сигурен но стружките ги оставих само прахта премахнах така ли трябва ,но ефект няма .Имам леки съмнения да не от този темп датчик защото колата сутрин ми дава да прехвърля на газ когато и е кеф понякога как я запаля веднага понякой път загрее повече понякой по малко и тогава даде ,а по принцип я бяха направили в сервиз на 40 градуса
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пон 30 авг 2010 18:26
Golf`mafia написа:
газовите. поте 1 трябва да имаш , а стружките не ги пази
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Пон 30 авг 2010 19:38
alexx написа:
Golf`mafia написа:
значи при мен имаше една цедка отгоре и отдолу мисля ,че графит и стружки аз изчистих графита само гаранция ли е че трябва и стружките да се махнат не са ли те който задържат графита?или и те се образуват от газта като отпадък?
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Вто 31 авг 2010 16:42
Гаранция изчисти всичко там място за стружки няма
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Вто 31 авг 2010 19:22
ок ще пробвам в други ден когато сам почивка и ще кажа за резултат има ли
Pencp
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
Местоположение: България
Мнениеот Pencp » Сря 01 сеп 2010 10:48
Доволен ли си от инжекциона на този двигател?Как е с вървенето - някакви проблеми на газ прави ли..?Питам защото съм пред дилемата за газифицирането на моето AFT,че с тези цени на бензина не се издържа вече!Иначе,колата гори според мен малко бензин,за тъкъв двигател - карам за сега само на дълго 5,5/6,5l.
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Сря 01 сеп 2010 22:23
Колега не знам какво да те посъветвам аз имам проблеми с газовата, но това не значи че и ти ще имаш.Миналата година ми даваше прекрасен разход ,но тази стана страшно ,маи проблема идва при мен от някъв температурен датчик ,но не мога да намеря читав майстор да ми го опрай.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пет 03 сеп 2010 17:33
http://www.eurogas-bg.net/contacts.php бегай при тия звънни им по телефона и ше те оправят
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Сря 08 сеп 2010 20:25
запретнах ръкавите накрая и изчистих всичката зган ,но това което мислех за стружки си е някаква гъба .Извадих я за да почиста хубаво ,но я върнах никой не може да ме убеди че това не е сложено там с целта да събира графита .имаше и лек теч на газ точно където влиза тръбичката за газта в филтъра който го отсраних .сега няма проблеми с газта единствено проблемно е сутрин на бензин докато прехвърли на газ много стабилно прекъсва та не може да се кара даже ,след като загрее и на бензин няма ядове .преди време я давах на майстор и той измести центровката за на газ дали не е от това проблема
