Здравейте тъй като не намерих подробна и описателна информация за дебитомер реших да публикувам тази тема.
Дебитомера на колата ми с двигател 1.8 модел PF е BOSCH 280 202 106 037 906 301
На куплунга са четирипроводника
1 син с бяла ивица, терморезистор определя температурата на входящият въздух
2 син с червена ивица, сигнал от дебитомера във волтове
3 син с черна ивица, вход в дебитомера опорно напрежение около 5 волта
4 кафяв с бяла ивица, маса
За да направите измерванията е необходимо да изключите буксата и да замерите на дебитомера с мултиметър следните пинове
между пин 4 и маса трабва да имате 0 ома мултицета показва 0.5-0.6
между пин 4 и 3 трябва да имате съпротивление от 500 до 1000 ома при мен беше 564 ома
между пин 4 и 1 е съпротивлението на терморезистора то зависи от температурата при 30 градуса приблизително 1600 ома при мен беше 1355 а след като поработи колата 1800 ома
Сега измерете на буксата женската с кабелите межде пин 4 и 3 при даден контакт трябва да имате приблизително 5 волта
Сваляте гуменото маншонче на буксата и си закачате към дебитомера за да може да се измерят напреженията по време на работа
Пъхнете сондите минусовия на 4 пин а плюсовия на пин 2
запалете колата и при празен ход трябва да замерите напрежение около 0.7 волта
при 2000 оборота 1.5 волта
при 3000 оборота 1.9 волта
при 4000 оборота 2.3 волта
това са стойности при мен може да замерите и вие и да сравним така ще се види ако има някакви отклонения
дебитомер проверка
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: дебитомер проверка
Лаптопа с подходящ кабел към USB-то и подходяща букса към автомобила също е вариант
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
milmar написа:Лаптопа с подходящ кабел към USB-то и подходяща букса към автомобила също е вариант!
На PF матор нема къ да стане таа работа
- milmar
К.Одаджийски написа:milmar написа:...
Опс
Потребители, разглеждащи този форум: z-a-r-k-o и 63 госта
