Смяна на подгряващи свещи на дизел
emo-gar
Re: Смяна на подгряващи свещи на дизел
Мнениеот emo-gar » Сря 01 апр 2009 0:23
faint,ще те "изяде" тая 1-ва свещ,зад помпата се крие гадта.Ако свалиш тръбичките от ГНП към дюзите ще има сносен достъп,ползвай качествен ключ(мисля 12-ка беше)-звездогаечен.Не напъвай прекалено,назад-напред докато тръгнат резбите.Упражнението го прави на студен мотор ,пръсни предварително WD40 в/у резбите и изчакай да подейства.И знай-скъсаш ли свещ- :banghead:
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Чет 09 апр 2009 9:52
emo-gar написа:faint,ще те "изяде" тая 1-ва свещ,зад помпата се крие гадта.Ако свалиш тръбичките от ГНП към дюзите ще има сносен достъп,ползвай качествен ключ(мисля 12-ка беше)-звездогаечен.Не напъвай прекалено,назад-напред докато тръгнат резбите.Упражнението го прави на студен мотор ,пръсни предварително WD40 в/у резбите и изчакай да подейства.И знай-скъсаш ли свещ- :banghead:
Колега темата е доста стара ( от 2006г. ) и вероятно човека си е оправил нещата. :wink:
evn написа:Колеги, някъде из форума бях срещнал (но не мога да го намеря :oops: ), че свещите могат да се проверят по най-простият начин, като им се подаде директен + от акумолатора.Та въпроса ми е дали няма да се прецака нещо с директен +, и дали наистина това е най правилният начин????
Ами те точно така са включени и в автомобила, само че са през предпазител и контакт на реле. Дали е най-правилно не съм сигурен, но е един от най-достоверните начини... е всеки си решава.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 09 апр 2009 19:48
Да бе,егати дъртата тема ,къде съм гледал :oops: ..
За колегата evn -разбира се че може поотделно да се проверят за консумация,но най-добре е при свалени свещи-тогава се вижда и къде точно е най-високата температура(по правило на върха).Това че "дърпа ток" не означава 100% годност.Аз ги меря с "правотокови" ампер-клещи и си знам нормалната консумация при 4 изправни(около 40А към края на подгряващия цикъл!)
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Мнениеот valerius » Пет 10 апр 2009 19:12
На моя всичките 4 бяха изгорели. Смених ги с нови. Процедурата е проста: откачваш кабела, вземаш някакъв глух ключ 10 отвиваш ги и завиваш новите и си готов. Може да направиш тест закачи новите и не ги завивай, дай на контакт да видиш дали греят и за колко време.
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Вто 14 апр 2009 16:07
За колегите които ще се впускат в това приключение малко помощ от братушките:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=105592
plamenrusev85
Регистриран на: Пон 01 юни 2009 8:35
Местоположение: Cyprus
Мнениеот plamenrusev85 » Съб 11 юли 2009 13:05
Petyoffy написа:
Аз също имам подобен проблем и днес ми ги замериха с кабел от акомулатура,казаха че работят и 4 те,но когато паля колата сутрин всичко води към тях.Не пали от първия път,тресе двигателя,но след това когато запали нямам проблем пали от раз.Двигатела ми е 1.9 тди 85 киловата на голф 4.Ще съм ви благодарен ако ми дадете някакъв съвет.
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Вто 31 авг 2010 1:40
а бре смених ги аз свещите mhihi малко гаечни ключове и силен магнит :да:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 31 авг 2010 10:51
Нищо няма да им се прецака (освен ако задържиш час-два така mhihi ) , това е най-лесния и сигурен начин . Аз ги пробвам с амперметър , имам един 60А . Ако мериш с мултицетче на омметър , може и да не получиш сигурни резултати .
emo-gar написа:Да бе,егати дъртата тема ,къде съм гледал :oops: ....
ахъ :Mr Green Fun , и аз така , ама то покрай форумните археолози ... :oops: .
Потребители, разглеждащи този форум: milench0, pe6o__ и 146 госта
