Лаптоп с rj11 към бтк
Имам лаптоп с такъв изход и го закачам към кабела ,който идва от бтк и е преди модема.Оттук натам не става нищо.Опитвам да вляза в my.contact.bg ама немога.На пактите ми дава 0 получени и 0 изпратени.Не мога да пингна нищо.Моля помогнете.
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Re: Лаптоп с rj11 към бтк
Не те разбирам...rj11 не е ли телефонен конектор? В диал-ъп модем ли го вкарваш? Според мен от телефонната розетка влизаш в АДСЛ модема и след това от модема стигаш до компа с мрежов кабел с rj45тица...
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Еми това не е ли изход за телефонен модем.През него мисля че не можеш да ползваш ADSL, а да си го кънектвъш за телефонен интернет(както беше едно време).То става по друг принцип и съотверно с други настройки и е доста бавен.(Поне така го разбрах аз от това което си описал)
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Май има такива с RJ11, http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ca/en/ho ... 99212.html и тва верно има dial up за връзка през телефонна линия.Ма щом е ADSL те требва да са му дали модем с изход RJ45,луда работа
Ако БТК са ти дали модема той е с книжка с password/user и други тъпотии.Не можеш да го прескочиш и БТК не "познава" дсл входа на твоя ноутбук.Би трябвало като се вържеш през RJ45/UTP кабел да ти излезне начална страница с настройки.Няма да стане без модема им.
А нещо настройки на картата не може ли да се бутнат та да мога да си го ползвам.Имам си модем ама защо да не пробвам и така.Пък и като няма ток ще ми е много полезно.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Би трябвало TCP/IP properties да са ти obtain automatically и да направиш връзка м/у компа и модема.Ма що се мъчиш,обади се на доставчика ти да ти дава настройките и да се маха
.Да не си го украднал тоя модем?
Или не си платил за тоя месец
- chefito
Сигурно ли е, че БТК провайдват DIAL-UP? Такова нещо ползвах последно 2000 година...
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Кабелът от БТК влиза в (АДСЛ) модема. Оттам с RJ45 правиш връзка модем към ПЦ. На ПЦто избираш нова връзка чрез АДСЛ дайъл ъп (някъде пише PPPoE) и си готов. Толкова накратко...
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
chefito написа:Сигурно ли е, че БТК провайдват DIAL-UP? Такова нещо ползвах последно 2000 година...
Тука не става въпрос за dial-up, а колегата иска да ползва вградения си dial-up модем като ADSL такъв.
Според мен е невъзможно, но не съм чел, не мога да кажа.
Колега, ползвай си adsl модема, ако го закъсаш за нет като ти спре тока веднъж годишно, ползвай нет от телефона, с дата кабел към компа...
- chefito
Хм....АДСЛ модема нали работи на ток...като спре тока дали ще може да рутира каквото и да било?
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Абе имаха дайл ъп достъп ама като забравих номера.До скоро го ползвах като отида на място без интернет но имат телефот...откачам телефона ии готово ама затрих мрежата а с нея и номера.Ако някой го знае да го дава
опа ето го Опция
1: Свободен Dial-up
* Заплащате само минутите, които сте използвали;
* Без договор - свобода на ползването;
* Достъп посредством национален номер 0134200 за клиенти на стандартна телефонна линия или
* 0134300 за ISDN клиенти.
Опция 2: Dial-up пакет
* Месечен абонамент за Интернет с по-ниски цени за минута;
* Закупувате голям обем от време;
* Достъп посредством национален номер 0134100 за клиенти на стандартна телефонна линия или
* 0134000 за ISDN клиенти;
* Ако използвате Интернет по-често, спестявате повече в сравнение със “Свободен Dial-up”
а и това Rj11 не изход а вход
опа ето го Опция
1: Свободен Dial-up
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
