Как се регулира скоростна система с жила?
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Нед 22 авг 2010 6:40
Лостовата система я разгадах преди доста време mhihi , но в момента карам кола с жила.
Г3 1.9 ТДИ.
Проблемите са два:
1. Лоста не стои точно с/у трета - т.е. трябва да го мръдна малко надясно за да влезе 3-та безпроблемно.
2. Ако съм включил 1-ва или 5-та - лоста не стои както би трябвало (вляво и вдясно), а се връща като за 3-та. Примерно включвам 1-ва, пускам лоста и той се премества в центъра все едно съм включил 3-та. Това важи и за 2-ра.
Някой който е наясно - да обясни с думи прости и снимков материал mhihi как се прави реглажа, какво се износва и сменя при тази система
Който помогне - получава щорт-шифтър за лостова от мене :applause:
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Re: Как се регулира скоростна система с жила?
Мнениеот caro » Нед 22 авг 2010 7:52
Като вдигнеш маншона на скоростния лост ще видиш един болт 8мм.който стои отпред на механизма - от там се регулира за наляво\надясно.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Нед 22 авг 2010 8:08
Този който държи една пружинка ли?
А това че лоста не остава в положение - стандартно ли е така или може да се оправи?
caro
Мнениеот caro » Нед 22 авг 2010 8:53
Същия болт.От там ще си оправиш положението на лоста.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Вто 31 авг 2010 20:40
aradovanov написа:А това че лоста не остава в положение - стандартно ли е така или може да се оправи?
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Вто 31 авг 2010 20:56
Отпред вурхо скоростите, където завършват жилата, също са стегнати с 2 гайки. Разхлабват се и се регулира ходя и включването - едната е за ляво/дясно, другата за напред/назад. Прави се с няколко проби, докато ти хареса.
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Сря 01 сеп 2010 17:00
Vento написа:Отпред вурхо скоростите, където завършват жилата, също са стегнати с 2 гайки. Разхлабват се и се регулира ходя и включването - едната е за ляво/дясно, другата за напред/назад. Прави се с няколко проби, докато ти хареса.
Някой да има снимка на това място. Като се отвори предния капак може ли да се види/пипа или трябва да се заляга под колата?
NuNoOo
Регистриран на: Нед 21 мар 2010 2:10
Местоположение: Търговище
Мнениеот NuNoOo » Сря 01 сеп 2010 17:09
малко трудно влиза на скорости,под маншона има някакви пружини от там може ли да се оправи?щото ми казаха че трябвало да се сменят тез пружинки под маншона.
Vento
Мнениеот Vento » Сря 01 сеп 2010 19:58
xploda написа:Някой да има снимка на това място. Като се отвори предния капак може ли да се види/пипа или трябва да се заляга под колата?
Под капака е, над скоростите - при мен изглежда така:
