Здравейте колеги.
С темата запитвам от името на колега ilkov_VR6 .
Та въпросът е ,при моното (задната част към купето-снимки) на двг. ABU има запушен вход (изход).
Така ли трябва?
За какво е?
Сравнено с ABU и при други ,също е запушено.
Благодаря.
ПП Ако има още въпроси нека колегата да си допълни.
И как се превежда "parts kit for vacuum connetions".
запушен канал на мономотроник ABU
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Последна промяна от mariovasi на Чет 02 сеп 2010 5:59, променено общо 1 път.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: запушен канал на мономотроник АБУ
Ако не се лъжа, тоя вакуум отива до филтърната кутия и мести клапата за студен/топъл въздух.
Ако не е тоя - на колата трябва да има залепена скица на вакуумните маркучи.
А "parts kit for vacuum connetions" значи "комплект части за вакуумни връзки" - т.е. тия щуцери на скицата.
- mariovasi
- Двигател: TSI
Vento написа:Ако не се лъжа, тоя вакуум отива до филтърната кутия и мести клапата за студен/топъл въздух.
Хмм...ето за клапата.
Бялата шлаухка от горните снимки.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Този маркуч не отива ли в онзи филтър за бензинови пари(май канистър се казваше) под филтърната кутия
- Vento
Да бе, вярно, че отгоре от капачката вземаше вакуум.
Виж дази скица. Трябва да погледна утре на Вентото как беше, а и има лепенка под капака кой вакуум за къде е.
- mariovasi
- Двигател: TSI
Vento написа: Трябва да погледна утре на Вентото как беше, а и има лепенка под капака кой вакуум за къде е.
Благодарско предварително
- Vento
Добре де, отзад на тялото нали има 2 вакуума - единият отива в клапана за бензиновите пари, другият се качва горе в капачката - поне по скицата... При вас как е?
На тази снимка мисля се вижда по-добре как е затапено, за какво ли е тоя канал
- mariovasi
- Двигател: TSI
Ами така,...един на горе,един за бензиновите пари.
Това са отзад.
И тая запушената цифка се явява трета.
Аз колата от 3 години я имам ,това го видях тази сутрин.
Ето ги...2-та.
Това са отзад.
Ето ги...2-та.
- Vento
Ами явно е номер 18 на скицата, което май си е затапено заводско! Аз мислех, че питаш за някой маркуч, затапен. При мен такова няма - само 2 вакуума са. Остави го така
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Winner25 написа:Този маркуч не отива ли в онзи филтър за бензинови пари(май канистър се казваше) под филтърната кутия
Най-Вярно е това
този щуцер чрез вакуум изсмуква бензиновите пари от резервара
които пък минават през филтър после клапан и накрая влизат в карбуратора/моното
идеята е да не мирише колата на бензин.
Значи ако не кара на бензин човека не се бърка да е запушен
но трябва да е запушено за да не дърпа въздух
другия вариянт е да си го свърже
връзката е плетения маркуч с клапана и от там под филтърната кутия във цилиндричен филтър
- Zerga3GT
- Двигател: ABU 94
mariovasi написа:Ами така,...един на горе,един за бензиновите пари.
Това са отзад.
Аз колата от 3 години я имам ,това го видях тази сутрин.![]()
Ето ги...2-та.
Марине единият маркуч е свързан с капака на моното другият е за бензиновите пари за трети незнам от моното да излиза освен ако не е от капака бялото пластмасово маркуче което отваря клапата за топъл/студен въздух в филтърната кутия
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Re: запушен канал на мономотроник ABU
Мотора ми е АЕА, когато си разглабях моното се загледах във вапросното което си оградил с червено. Имам спомен, че има прорез за права отверка и е нещо като шпилка за регулиране на дросела, за напълно затвореното му положение.
Така си го обяснявам аз.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
