Търся съдържание на един диск с драйвъри!
Dj_Tiesto
Регистриран на: Вто 20 яну 2009 13:34
Местоположение: гр. Пловдив и там до Писта Дракон.
Мнениеот Dj_Tiesto » Пет 03 сеп 2010 21:28
Това е въпросния диск.Получих го при покупка на настолен компютър,но преди малко ми се наложи една преинсталация на Win Xp и какво да видя въпросния диск се е спукал.
Някой ако има същия МОЛЯ да ми пише !
theraven
Двигател: SDI
Re: Търся съдържание на един диск с драйвъри!
Мнениеот theraven » Пет 03 сеп 2010 21:31
Кажи каква е конфигурацията по-добре. Със снимка на диска няма да стане.
Dj_Tiesto
Мнениеот Dj_Tiesto » Пет 03 сеп 2010 21:34
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пет 03 сеп 2010 21:36
отвори кутията и кажи дали по дъното има изписан модел
по лепенки, по самата платка, огледай я хубаво
в краен случай погледни на най - големия чип какво е написано като модел
дъното ти е ECS, елитгруп май бяха тия. но лошото е че в него са наблъскани за всички модели драйвери..
Dj_Tiesto
Мнениеот Dj_Tiesto » Пет 03 сеп 2010 21:42
ами като е в гаранция и има няква лепенка ? :banghead: :banghead:
Сега чета за някакви програмки за back-up на драйвърите те няма ли да свършат някаква работа ?
Последна промяна от Dj_Tiesto на Пет 03 сеп 2010 21:43, променено общо 1 път.
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пет 03 сеп 2010 21:43
Dj_Tiesto написа:ами като е в гаранция и има няква лепенка ? :banghead: :banghead:
нямаш ли на гаранционната карта някаква по - детайлна информация?
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Пет 03 сеп 2010 21:44
Намираш си "еверст"-а и той щи каже всичко нужно и съответно ще си дръпнеш драйвъри :да:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 03 сеп 2010 21:44
За каква операционна система става въпрос ХР или по - модерна!?
Dj_Tiesto
Мнениеот Dj_Tiesto » Пет 03 сеп 2010 21:44
vw_golf_4_tdi написа:
не само това пише :horror:
Dj_Tiesto
Мнениеот Dj_Tiesto » Пет 03 сеп 2010 21:46
За Windows XP.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 03 сеп 2010 21:53
След малко ти давам решението, само да се качи някъде, че днеска интернета ми е под всякаква критика
:banghead:
Dj_Tiesto
Мнениеот Dj_Tiesto » Пет 03 сеп 2010 21:55
Намерих и това...
през някаква програма за сканиране го взех.
Processor
Processor name AMD Sempron(tm) 140 Processor
Processor speed 2712
Processor vendor AuthenticAMD
Processor count (cores) 1
Processor ID x86 Family 16 Model 6 Stepping 2
Other info
RAM size 1.97 GB
DirectX version 4.09.00.0904
HDD - Windows partition 105 GB
HDD - Largest disk 320 GB
Video RAM 256 MB
Windows version Windows XP (5.1.2600)
Regional settings Bulgarian
Windows language English United States
Last check for driver updates Sep 3 2010 10:53PM
Computer
1. Computer name B16B904F29
Description AT/AT COMPATIBLE
Model GeForce6100PM-M2
Manufacturer ECS
No. of physical processors 1
System type X86-based PC
Total physical memory 1.97 GB
Infrared supported False
System enclosure
1. Chassis type Desktop
Manufacturer ECS
System product
1. Name GeForce6100PM-M2
Caption Computer System Product
Vendor ECS
Version 3.0
Desktop monitor
1. Name Default Monitor
Manufacturer (Standard monitor types)
Screen height 1024
Screen width 1280
Availability Running or Full Power
Bios
1. Name Default System BIOS
Manufacturer American Megatrends Inc.
Version 081309 - 20090813
Release date Aug 13 2009
SMBIOSBIOSVersion 080015
SMBIOSMajorVersion 2
SMBIOSMinorVersion 6
Bios features ISA is supported
PCI is supported
Plug and Play is supported
APM is supported
BIOS is Upgradable (Flash)
BIOS shadowing is allowed
ESCD support is available
Boot from CD is supported
Selectable Boot is supported
BIOS ROM is socketed
EDD (Enhanced Disk Drive) Specification is supported
Int 13h - 5.25 /1.2MB Floppy Services are supported
Int 13h - 3.5 / 720 KB Floppy Services are supported
Int 13h - 3.5 / 2.88 MB Floppy Services are supported
Int 5h, Print Screen Service is supported
Int 9h, 8042 Keyboard services are supported
Int 14h, Serial Services are supported
Int 17h, printer services are supported
Int 10h, CGA/Mono Video Services are supported
ACPI is supported
USB Legacy is supported
LS-120 boot is supported
ATAPI ZIP Drive boot is supported
Base board
1. Name Base Board
Manufacturer ECS
Product GeForce6100PM-M2
Version 3.0
Is hosting board True
Processor
1. Name AMD Sempron(tm) 140 Processor
Caption x86 Family 16 Model 6 Stepping 2
L2 cache size 1.00 KB
Manufacturer AuthenticAMD
Processor ID 078BFBFF00100F62
Address width 32
Disk drive
1. Caption Hitachi HDS721032CLA362
Description Disk drive
Capabilities Random Access
Supports Writing
Manufacturer (Standard disk drives)
Model Hitachi HDS721032CLA362
Size 320 GB
Display configuration
1. Caption NVIDIA GeForce 6150SE
Video controller
1. Name NVIDIA GeForce 6150SE
Adapter RAM 256.00 MB
Video processor GeForce 6150SE
Physical memory
1. Capacity 2.00 GB
Speed 400 nanoseconds
Sound device
1. Name USB Audio Device
2. Name Realtek High Definition Audio
Port connectors
1. Port type Mouse Port
Connector type PS/2
Internal reference designator J1A1
2. Port type Keyboard Port
Connector type PS/2
3. Port type USB
Connector type Access.bus
Internal reference designator J2A2
4. Port type USB
5. Port type Parallel Port ECP/EPP
Connector type DB-25
Male
Internal reference designator J4A1
6. Port type Serial Port 16550A Compatible
Connector type DB-9
Male
Internal reference designator J2A1
7. Port type Audio Port
Connector type SSA SCSI
Internal reference designator J6A1
8. Port type Audio Port
9. Port type Audio Port
Connector type 50 Pin Dual Inline
Internal reference designator J6B1 - AUX IN
10. Port type Audio Port
Internal reference designator J6B2 - CDIN
11. Port type None
Connector type ATA 3-1/2 Inch (40 pins)
Internal reference designator J6J2 - PRI IDE
12. Port type None
Internal reference designator J6J1 - SEC IDE
13. Port type None
Connector type Circular
Internal reference designator J4J1 - FLOPPY
14. Port type None
Connector type On Board IDE Connector
Internal reference designator J9H1 - FRONT PNL
15. Port type None
Connector type Unknown
Internal reference designator J1B1 - CHASSIS REAR FAN
16. Port type None
Internal reference designator J2F1 - CPU FAN
17. Port type None
Internal reference designator J8B4 - FRONT FAN
18. Port type None
Internal reference designator J9G2 - FNT USB
19. Port type None
Internal reference designator J6C3 - FP AUD
20. Port type None
Internal reference designator J9G1 - CONFIG
21. Port type None
Internal reference designator J8C1 - SCSI LED
22. Port type None
Internal reference designator J9J2 - INTRUDER
23. Port type None
Internal reference designator J9G4 - ITP
24. Port type None
Internal reference designator J2H1 - MAIN POWER
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 03 сеп 2010 22:11
http://dox.bg/files/dw?a=8a13da12e5
Теглиш и разархивираш, вътре в папката има един .bat файл, стартираш го, появява се прозорец в който се ънзипват файлове, след което процеса продължава в минимизиран в таскбара прозорец CMD - текат редове с информация, след като свърши процеса на последния ред изписва че прозореца ще се затвори след 30 сек. Като се затвори рестартираш компютъра и имаш вече налице всички драйвъри инсталирани без драйвера за видеокартата, който можеш да свалиш от сайта http://nvidia.com
Dj_Tiesto
Мнениеот Dj_Tiesto » Пет 03 сеп 2010 22:15
Благодаря ти, и извинявай за изгубеното време.Сега ще видим каква ще я свърша. :bowdown
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Пет 03 сеп 2010 23:12
Да не е това дъно?
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Produc ... 20&LanID=0
Виж ако не стане нещо пиши да ти пратя драйвери :)
Потребители, разглеждащи този форум: s7151kv и 39 госта
