Най честите дефекти
dima99_99
Регистриран на: Сря 01 дек 2004 13:16
Мнениеот dima99_99 » Сря 01 дек 2004 14:05
На мен, пък втора ми влиза трудно
ickata
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 9:34
Мнениеот ickata » Сря 01 дек 2004 14:47
За един месец каране на Г3 забелязвам следните дразнещи неща:
1. Потропване и поскърцване на пластмасариите;
2. Жабката се затваря със замах;
3. Първа трудно влиза.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 01 дек 2004 18:06
ickata написа:За един месец каране на Г3 забелязвам следните дразнещи неща:
> Постяягане и попритягане на луфтове.
> Регулира се с една кръстата отвертка за максимум 2 минути.
> При мен проблема беше на семеринга на скоростната кутия където влиза лоста на скоростите - 2.50лв семеринг и 5лв за смяната.
VR666
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
Двигател: CFFB 2011
Местоположение: Ботевград
Венто 1993 г.
Мнениеот VR666 » Сря 01 дек 2004 18:26
Венто 93г. за една година експлоатация:
1) Счупен ляв водач на ел. люк - ремонт от майселфа;
2) Теч на антифриз от радиатора - от преди ...(така си я карам);
3) Провиснала предна дясна врата - от преди ...(удрям я малко по-силно);
4) Ръжда (напукана боя) по калника, точно зад предните гуми- от преди ...(60лв. ремонт);
5) Шум от хидравликата, особено когато се върти волана - от преди ...(така си я карам);
6) Лайсната под фаровете и атакуващия ръб на капака са доста очукани от камъчета....
7) Липса на екстри - да съм гледа гат съм я вземвал (и пари да съм имал). :weep: :banghead: Mad
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Сря 01 дек 2004 21:13
И на мен ми течеше антифриз от радиатора, за 2-3 дена казанчето се изпразваше цялото, че и отгоре.Преди 1 година купих за 5 лева от бензиностанция една кутийка добавка за течове(ALUMASEAL) и сипах не повече от 1/4 от съдържанието.Напълних догоре с антифриз и досега нивото не е мръднало и няма никакви следи от течове.На добавката пише, че е за трайно отстраняване на течове(не гарантирам), и самото количество е като за радиатор на камион, така че не трябва да се прекалява :D
На мен цялата ми предница е очукана от камъчета, остъклението ми също е пострадало(фарове,предно стъкло),ама какво да се прави като бяга дзвера :D
Все пак колкото повече екстри, толкова повече главоболия, поне аз съм на това мнение....
Смятам, че кошницата ми е в доста добро състояние за възрастта си(17 години), сериозни дефекти няма, като пукащи се глави, неблокирващи колани и т.н.
Хайде със здраве!
ickata
Мнениеот ickata » Чет 02 дек 2004 8:44
Vasstop това по точка първа ме заинтригува - как се прави? По точка втора ще се оправя, по точка трета - като отвори клубния сервиз. А иначе - благодарско за отговора - имаш една почерпка от мен.
StreetThug16V
Регистриран на: Нед 24 окт 2004 7:11
Мнениеот StreetThug16V » Чет 02 дек 2004 21:19
Дима,
а задната как ти влиза? :lol:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 03 дек 2004 21:03
ickata написа:Vasstop това по точка първа ме заинтригува - как се прави? По точка втора ще се оправя, по точка трета - като отвори клубния сервиз. А иначе - благодарско за отговора - имаш една почерпка от мен.
Ами ицка какво да ти кажа - гледаш, слушаш. където дрънка отиваш и виждаш какво е, ако може да се затегне го правиш, ако не - търсиш други варианти, а те са много. Един от най-често срещаните е побългаряване, както само ние си знаем.
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Пет 03 дек 2004 21:25
И товново :censored: ел. стъклата!
Рекорд. 2 пъти се поврежда за 9 месеца!
tribalz
Регистриран на: Пет 08 окт 2004 11:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот tribalz » Нед 05 дек 2004 15:06
Ами аз отскоро съм с ВЕнто.. и засега дефекти няма .. 1-ва скорост включва нормално... малко дрънка жабката ама и намерих цаката.. от вутрешната страна залепих парче от вутрешна гума.. Заспа дет са вика.. Иначе преди имах Голф 2 Д... При него явно годинките му бяха в повече и затова имаше няколко дефекта.. и най-вече тази 1-ва скорост....
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 05 дек 2004 20:39
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 17:20, променено общо 1 път.
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Нед 05 дек 2004 20:57
vw_golf_2_Memphis написа:често заминават каретата на Г2 :evil:
Oсобено ако са ментаци... :wink:
guard
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 13:34
Местоположение: Silicon Valley, CA
Мнениеот guard » Нед 05 дек 2004 21:32
За пасата и аз се присъединявам към трудното включване на първа........също така хидравличната възбудено виеща помпа като жена в оргазъм. :lol: , оплатненията на вратите също, особенно на шофьорската- влиза вода, а доколкото познавам други приятели с пасати при тях също е така. Друго не се сещам.
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Нед 05 дек 2004 22:11
На г2- Годинките и Горенето
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 05 дек 2004 22:17
