голф2 1.6тд вече тди
- superlubo5
- Регистриран на: Нед 22 авг 2010 11:31
- Местоположение: Ловеч
здравейте колеги ето моето голфе вече 1.6 тди с кулер от форд мондео и турбина с 1бар налягане
- vacheto76
- Регистриран на: Нед 07 окт 2007 19:54
- Местоположение: Габрово
Re: голф2 1.6тд вече тди
Колега сподели колко коня си качил .
- superlubo5
Незнам колко коня е но върви монго.В Ловеч няма каде да се измери това.Който може да го направи няма да остане разочарован 40лв е кулера,втора ръка,за друго пари не съм давал защото го имах но неби стъпило повече от 100тина лева
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Вдига налягането от турбината или я сменя
Иии как се сега пържи ли се
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Тоя кулер няма никакъв смисъл от него там дето си го сложил
Що не го изведе някъде по далеч от двигателя.
- superlubo5
Идеятя наистина беше кулера да бъде пред водния радиатор но след като разглобих колата тотално отпред се останови че кулера е прекалено широк и трябваше да се мести водния към мотора и затова го поставих там.Днес му поставих вентилатор за принодително охлаждане и смятам да поизрежа пердния капак и да му сложа решетка за да се охлажда по хубаво.
- Регистриран на: Вто 30 юни 2009 13:26
- Местоположение: pleven
колега каде и какво си пипал по турбото и пипал ли си не6то помпата ?
- superlubo5
на помпата се пуска повече гориво не много заштото ще пуши.Турбото се реголира от wastegate който в случея се е вътрешен и се натяга като леко се разкапсолова и отдолу гайката се натяга и се мери не на място а в движение.
пс.Ако някой знае друг начин за натягане на турбото да го сподели.
колеги незнам но аз имам джета 1.6 тд и голф 1.6 тд и двете са 1990 година моторите са еднакви ,но турбините са различни.Кав код е твоето турбо?
- superlubo5
GARRETT М24 несъм нного сигурен.
- andibula
- Регистриран на: Нед 29 авг 2010 9:00
- Местоположение: Добрич
Съжалявам че цапам темата с глупав въпрос
Някой да обясни разликата между 1,6TD и 1,6GTD.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Тоест GTD-то е спортното купе на TD - нещо такова.
Колега в крайна сметка разликата сега (с кулера) и преди добавянето осезаема ли е или не толкова.Ако гимнастиката по помпата и турбината бяха без кулер ефекта нямаше ли да е почти същия.Просто питам.
Каква всъшност е ролята на кулера.Пряко-охлажда въздуха необходим на двигателя.Косвенно-
- Re5Pec7
- Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
- Автомобил: Passat B5 V6
- Двигател: AQD
Ами точно така - целта на кулера е да охлади въздуха. Студения въздух има по-голяма плътност, следователно по-голямо количество въздух в единица обем. Като прибавим и турбото, което допълнително "сгъстява" въздуха и получаваш голям ефект
