Бързо загряване на място ( голф 3 ГТИ 92год)
6 месеца след основен ремонт... колата загря. Смениха гарнитурата а температурата си седеше пак на 100. 3 месеца след това при изминати около 400-500 километра колата пак загря. Сложиха по-дебела гарнитура поради неравномерен блок поне така ни казаха. В момента колата е без термостат но на място дига темп до 103-104 и изхвърля антифриза от каззанчето а перката се включва "когато се сети" понякога на 90 а понякога след 100. А когато е в извънградско темп. не се покачва до 70 поне така показва. Какво мога да направя по въпроса - да сменя датчика или да търся проблема някаде другаде?
Izparitel
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 23:21
Re: Бързо загряване на място ( голф 3 ГТИ 92год)
Включва ли ти се перката на вентилатора когато загрее?
Включва ми се перката понякога на 90 а понякога на 102 и ми изхвърля антифриз от казанчето
като са ти махнали термостата ... запушиха ли малкия кръг.....???????????
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Колега,
провери си капачката на разширителния съд.
Ако системата не е херметизирана, при 100 *c антифриза завира и парите в двигателя изтласкват течността навън. На капачката има гумен пръстен за уплътнение.
Потребители, разглеждащи този форум: Bork и 44 госта
