Н75 работи като шевна машина
Иван Гюров
Регистриран на: Пон 29 дек 2008 12:30
Мнениеот Иван Гюров » Пон 06 сеп 2010 12:11
Здравейте колеги.Имам проблем с н75.При подаване на контакт н75 работи като шевна машина.Продължава така и на празен ход.За сега съм решил да сменя всички маркучета,но дали ще се размина само с това-не знам.Дайте,моля ви,съвет-нормална ли е тази работа на н75,цени и др. Мерси. П.С. използвах търсачката,но не попаднах на подобен проблем.Ако има такава тема-сори,ще почерпя. Колата е 1Z.
Последна промяна от Иван Гюров на Пон 06 сеп 2010 13:27, променено общо 1 път.
dishata
Регистриран на: Чет 13 ное 2008 20:59
Автомобил: SEAT IBIZA
Двигател: AHU
Местоположение: Лом
Re: Н75 работи като шевна машина
Мнениеот dishata » Пон 06 сеп 2010 12:55
моя които е на колата цъка на интервали а имам и друг за резерва него като го сложа цъка непрекъснато и аз не знам колега при какво положение работи нормално.някои колеги казват че като цъка работи а други че за да работи нормално не трябва да е така.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Пон 06 сеп 2010 13:04
моя преди като го свалях и като му откачах буксата и взе да чатка като шевна машина - чухнах го и спря ... луда работа ... явно заминава - както може би и твоя
petyo_k
Регистриран на: Пон 11 фев 2008 16:39
Мнениеот petyo_k » Пон 06 сеп 2010 13:20
Иван Гюров
Мнениеот Иван Гюров » Пон 06 сеп 2010 13:26
petyo_k написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=122867 :wink:
Ок,съгласен съм да цъка,но той работи като шевна машина.Това не ми се струва нормално.
Kartala
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 17:08
Мнениеот Kartala » Пон 06 сеп 2010 13:35
първоначално моя, който си беше заводския не цъкаше, след смяната му с друг оригинален той цъкаше за 2 седмици и спря, а разлика във вървенето на колата няма
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Пон 06 сеп 2010 14:45
Тъкмо мислех да пускам тема за "цъкането". :oops:
Ама то било за хубаво mhihi
Нека си цъка хайванчето само радост да ми носи mhihi
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Пон 06 сеп 2010 16:00
Радвайте се,че цъка.Лошо е когато спре да цъка.
Kartala
Мнениеот Kartala » Пон 06 сеп 2010 18:00
rosen79 написа:Радвайте се,че цъка.Лошо е когато спре да цъка.
и кво ще стане като спре
Peteff
Мнениеот Peteff » Пон 06 сеп 2010 18:30
примерно ще пренадува турбото и ще влиза в сервизен режим , или обратното - няма да върви т.к. няма да подава вакум към акутатора на турбото
Kartala
Мнениеот Kartala » Пон 06 сеп 2010 18:55
при положение, че турбото надува колкото си трябва и колата си върви добре кво правим...
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 06 сеп 2010 19:31
Kartala написа:при положение, че турбото надува колкото си трябва и колата си върви добре кво правим...
Ръчкаме до дето си направим проблем mhihi .
Като подам контакт - при мен си цька ... отначало му се притеснявах много , и сега не виждам логика , но явно си е така . Като запаля - чувам други неща :mrgreen: , моя дизел не е така безшумен като вашите .
Хубаво е да се направи един лог с VAGCOM-a за повече спокойствие ...
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 06 сеп 2010 23:03
Сигурен ли си,че надува колкото трябва?Гледал ли си го на ваг-ком?
Kartala
Мнениеот Kartala » Вто 07 сеп 2010 0:00
rosen79 написа:
да гледал съм го
