дори и да имате такава простотия гледайте да спирате без да се включва
За и Против АБС-а (Що пък не ?)
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
- Tishku
- Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
- Местоположение: София/Бургас
vw_golf_2_Memphis написа:когато педала ви рита спирате по-бавно...дори на сухо!
Прави си, но той не рита за щяло и нещяло, ами само когато ситуацията го изисква. На сухо 1 път съм го усещал и то на магистралата щото се наложи рязко да спирам ... и мога да ти кажа че спрях доста по бързо от колите пред или зад мен ... Добра системка си е това, и даже бих казал че е доста полезна.. незнам ...
- Tishku
Подобни и полезни теми :
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... sc&start=0
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... hlight=abs
- vw_golf_2_Memphis
- rusiq_24
- Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Вижте ще ви споделя една моя случка преди 6месеца с предния ми ГОЛФ 3 GTI 8V (без АБС)Карам си аз и точно започва да вали (всички знаем че в началото когато започва да вали става все едно караш на лед) и на едно кръстовище аз съм си с предимство и карам с около 40-45км/ч и един рогач решава че няма да спре на стопа но аз това изопщо не го очаквах и не спря
Всичко става много бързо и както всеки по рефлекс аз скочих на спирачките и същевременно завих волана за да избегна удара но колата изопщо не промени посоката на движение нито скороста.Трябваше ми много малко понеже другата кола почти мина но уви закачих го одзад и БАМММ.Та разказах ви това за да се уверите че което казва колегата Kozunak не е точно така всичко става за части от секундата и няма време да мислиш за това какво да направиш всичко е въпрос на рефлекс и точно затова е АБСа Той действа и помага в такива моменти,и съм сигурен че ако имах тогава АБС нямаше да стане така
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Относно спора за плюсовете и минусите ABS мога да кажа само едно-такъв спор може да възникне само в България и никъде другаде...абсолютно... на един нормален германец няма и за стотна от секундата да му мине подобна мисъл ''...абе тая простотия що не взема да я изключа!'',ако пък вземе да я изключи и застрахователя му случайно разбере...мале!
- Dan4ote
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
- Местоположение: Перник
А да ти се носи колата по-асфалта също не е спиране. Гарантирам, че еднакви коли с абс и без - колата с абс системата ще спре значително по-надеждно и по-бързо. Да не говориме ако заспираш в завой - ще почнеш да имитираш абс за да не се завъртиш, но тогава май компютъра ще излезе "по-умен" от човека.
- rusiq_24
Вижте става въпрос за катастрофа а всяка такава ства ва части от секундата и надали някой ще седне да помпи на педала тогава.А за това на сухо дали ще спре по бързо или не без АБС не споря понеже не съм засичал но така или иначе той се задейства при доста голям натиск на педала и до тогава си си пак без него и можеш да спреш както без АБС
- Dan4ote
rusiq_24 написа:Вижте става въпрос за катастрофа а всяка такава ства ва части от секундата и надали някой ще седне да помпи на педала тогава.А за това на сухо дали ще спре по бързо или не без АБС не споря понеже не съм засичал но така или иначе той се задейства при доста голям натиск на педала и до тогава си си пак без него и можеш да спреш както без АБС
Е то не става въпрос за спиране от 40 км/ч на червен светофар! Говориме да натиснеш спирачката до долу.
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Засега само един път ми е пречил АБС-а иначе е абсолютно полезна екстра. Даже си се чудя, как съм карал без АБС навремето. Сега наистина просто не мисля - реша ли да спра екстремно - натискам педала до пода и нямам грижи. Даже на клипчето, което бях пуснал, имаше запис от 200 до 40 - спира за 4 секунди - ако съм без АБС или ще прецакам гумите много яко, или ще спра за доста по дълго разстояние.
Иначе ми попречи единствено, когато ми бяха прецакали нещо по колата на лявото колело - случи се така, че ми се откачи предното колело и се завъртя перпендикулярно на пътя. Тогава натиснах спирачката за да спра, но понеже колелото не се въртеше (това изчекнатото) АБС-а се включи и все едно нямах спирачки - просто спрях по инерция. За мой голям късмет, пред мен нямаше други коли, защото ако някой беше спрял го отнасях яко
За мен си една от най-полезните системи за безопасност.
П.П. Бях чел някъде, че мерцедес са разработили някаква система, когато се включи АБС-а да имитира натиснат педал на спирачката, защото голяма част от шофьорите, когато им задейства АБС-а пускат педала на спирачката, а то е точно обратното - трябва да си го натискаш, докато спреш колкото ти е нужно, независимо, че педала "рита".
- Li4o
- Аватар:
- Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
- Местоположение: Пазарджик
Dan4ote написа:..... Да не говориме ако заспираш в завой - ще почнеш да имитираш абс за да не се завъртиш......
Колега, запомни едно от мен: Никога не натискай спирачка в завой-независимо с каква спирачна система си!!!
Преди завой трябва да прецениш предавката и скоростта, с която ще влезеш в завоя, за да имаш достатъчно обороти и веднъж навлезеш ли - не отпускай газта....
- Dan4ote
Не знам какво са измислили мерцедес, но при мен не рита нищо, само се чува това "ритане" , стържене или отпускането на колелата.
Последна промяна от Dan4ote на Нед 18 юни 2006 13:38, променено общо 1 път.
- Dan4ote
Li4o написа:Dan4ote написа:..... Да не говориме ако заспираш в завой - ще почнеш да имитираш абс за да не се завъртиш......
Това ми е напълно ясно, говориме за предимствата на ABS-а, а не как да караш
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
