Скоро мисля да се захващам с дроселите,едно по едно да стават нещата.Като за начало избор на правелните дросели (от мотор) и правене на фланци...Но като цяло ако няма кой да удари едно рамо тук в Пловдив ще е трудно(не че няма да е филм)...
Дайте идей някаде в Пловдив кой може да накачи кабелаците и да настрой МС
И Идея за дросели Спрял съм се на един пич от форума който продава от Yamaha R1 2008 45 мм
дросели
- belozemec
- Регистриран на: Нед 18 окт 2009 21:30
- Местоположение: plovdiv
Re: дросели
viewtopic.php?f=13&t=124276&start=0 Ето го маистора много готин пич ще ти сваше винаги работа
- N_Milanoff
- Регистриран на: Съб 08 май 2010 13:08
Re: дросели
Здравейте колеги. Като фен на атмосферния тунинг и аз съм се захванал с дросели, и като на повечето БГ фенове моят бюджет също е ограничен. Взел съм дросели от BMW M5, направиха ми фланец, двигателя е АБФ всичко е ОК, но парите свършиха. Въпроса е дали може да оставя на първо време оригиналната електроника, докато събера някой лев? Благодаря предварително.
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: дросели
Разбира се, че можеш да останеш с твойта електроника, но ти препоръчвам да я качиш на дино за ремап, за да видиш какво се случва със сместа.
Re: дросели
N_Milanoff написа:Здравейте колеги. Като фен на атмосферния тунинг и аз съм се захванал с дросели, и като на повечето БГ фенове моят бюджет също е ограничен. Взел съм дросели от BMW M5, направиха ми фланец, двигателя е АБФ всичко е ОК, но парите свършиха. Въпроса е дали може да оставя на първо време оригиналната електроника, докато събера някой лев? Благодаря предварително.
по-добре не я карай с оригиналната електроника. Докато я ремапнеш ще си дал същите пари като за мегаскуирт+мапване
- miro_hack
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
- Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
- Двигател: Cffb
Re: дросели
Добре но оригиналния компютър на абф-а има някой датчици който няма как да ги чете според мен,датчика за отвор на клапите,широколентова ламбда ще има ли ,какво ще оправлява диузите(старата инжекция с дебитомера....
тогава какво става с настройките и със сместа....
Или пак ще стане но настройките няма да са толкова точни няма да може да се изкара потенцияла на дроселите??? Просветете ме
- aradovanov
Re: дросели
Инжекцията на АБФ изобщо не е толкова смотана колкото я представяш.
Има си ТПС, МАП, ламбда (теснолентова разбира се) и изобщо няма дебитомер. Така че може да се настрои но доколко ще е точно... Отделно че с дроселите коренно се променя вакуума в клекторите и се препоръчва АлфаН алгоритъм.
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Re: дросели
А ако се сложат дроселите без електроника и старото въръскване от абф-а и да се използват максимално оригиналните датчици на мотора
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Re: дросели
....абф-а ще бъде по бавен ако го направиш. Дроселите са състезателен компонент не го забравяйте.
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Re: дросели
Той абф-а не пита... Ако за X въздух сенцора на входа подава информация за X гориво,то за XX въздух ще подава инаформация за XX гориво демек по-голямо пълнене...До колкото сенцорите могат да отчитат...
Или по-добре да замълча завинаги..
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
- Местоположение: Чепеларе / София
Re: дросели
miro_hack написа:Той абф-а не пита... Ако за X въздух сенцора на входа подава информация за X гориво,то за XX въздух ще подава инаформация за XX гориво демек по-голямо пълнене...До колкото сенцорите могат да отчитат...
Или по-добре да замълча завинаги..![]()
Освен налягане въздуха с характеризира и със скорост, маса... Дебита ще е различен, което значи, че при едно и също налягане ще влиза различно количество въздух
- Kozunak
- Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Re: дросели
Bobby_ написа:N_Milanoff написа:Здравейте колеги. Като фен на атмосферния тунинг и аз съм се захванал с дросели, и като на повечето БГ фенове моят бюджет също е ограничен. Взел съм дросели от BMW M5, направиха ми фланец, двигателя е АБФ всичко е ОК, но парите свършиха. Въпроса е дали може да оставя на първо време оригиналната електроника, докато събера някой лев? Благодаря предварително.
А мегаскуирта е по-добър от оригиналната електроника ли?
- sin orel C20XE
- Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Re: дросели
Аз не бих казал, че тази " електроника ",за мегата говоря е по-добра от оригиналната!
Вече има доста хора, които са способни да мапват оригиналните електроники, което е супер, защото от тях няма кой по-добре да пази моторите на колите, а до електрониката за 250 лв си е избор на всеки!
Re: дросели
Kozunak написа:
Никъде не съм го твърдял че е така!!!!!!
Просто да се мапне и настрои една стенд-алоун електроника е в пъти по-лесно и евтино....
знам 3-4 евридейки които карат с мега по улиците и нямат никакви оплаквания .... даже са о-доволни от оригиналната запалителна система!
Това че електрониките за фабрично вграждане са в пъти по-надеждни е така! но все пак и по тях се рови което ги прави мааааалко уязвими......
Нека не започваме тази тема точно тук! ако искаш напиши нова тема и там да дискутираме за АБФ с Дросели и оригинална електроника (ремапната)
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Re: дросели
Някой със идея за направата на еърбокс филтър за дроселите? Главната ми цел е филтрация.
