проблем с пластмасовите тройници?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 03 сеп 2010 19:45
2-3 месеца след монтирането на газовата уредба започнаха проблемите със сълзене на антифриз от пластмасовите тройници които майсторите монтираха на маркучите на парното.
вчера ги затегнах още малко, но вместо да спре сълзенето се увеличи.
има алуминиеви тройници вместо пластмасовите, ако някой колега знае къде се продават ще съм благодарен.
очаквам и други решения на проблема.
The_Machine
Re: проблем с пластмасовите тройници?
Мнениеот The_Machine » Пет 03 сеп 2010 20:11
Ми зареждам ги от един склад до моста Чавдар, и в сервиза имам - Красна Поляна, ако ти върши работа...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 03 сеп 2010 20:15
и скобите са важни
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 03 сеп 2010 20:59
L&R написа:и скобите са важни
:да:
Hertz написа:Изображение
Е за това говоря!
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Съб 04 сеп 2010 11:01
е това са скоби. отдавна търся, но не намирам с малък диаметър, само за радиатор. тази скоба хем стяга равномерно отвсякъде, хем на голяма площ, хем много яко. А метални тройници от всеки магазин за автогавози уредби, но си вземи хубави, а не правени в гараж, може да погледнеш в магазин за битови газови неща- там има много такива и ще си избереш нещо подходящо, коеот да ти свърши работа.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 04 сеп 2010 20:50
И им препили с флекса ръбовете от залепването ;)
Може и да разпробиеш с 2-3 мм по-голям диаметър отвора, през който ще тече антифриза към радиаторчето на парното - така този към изпарителя ще остане по-стеснен и съответно ще минава по-малък дебит оттам...
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Нед 05 сеп 2010 18:33
Не си споменал кой квартал ти е удобен за покупка на тройниците. Има един магазин до Театър зад канала в който продават метални тройници.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 07 сеп 2010 18:54
младост, дружба, горубляне.
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Вто 07 сеп 2010 20:49
Утре ще ти взема стига мрънка :oops: .
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 07 сеп 2010 20:51
да ми вземеш, да ми вземеш, колко да ми вземеш.има няма месец. :wink:
naskogolf
бърз голфаджия
Мнениеот naskogolf » Сря 08 сеп 2010 13:20
Айде взех ти :idea: .
Последна промяна от naskogolf на Пет 29 окт 2010 8:41, променено общо 1 път.
zevs
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:00
Местоположение: Баня
Мнениеот zevs » Сря 27 окт 2010 17:39
колега сподели дали реши проблема с тройника?аз го имам същият проблем ,въпреки че газаджията сам ми смени алуминиевите тройници със пласмасови!със алуминиевите антифриза течеше и доливах в месеца по 1 път по 1 литър ,а сега със пласмасовите тройници понякога забелязвам по някоя друга капка.последният път като ми сменяше филтрите на газовата ми препоръча течност за теч на радиатор на Валволин и съм решил да пробвам!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 27 окт 2010 20:12
Брат ми (naskogolf) ми взе стоманени тройници, смених ги и засега нямам проблеми.
pakumba
Мнениеот pakumba » Чет 28 окт 2010 21:25
Winner25 написа:
:да:
Е за това говоря!
и аз искам такива скоби. може ли някой да ми каже откъде в сф? или онлайн магазин още по- добре, цената не е проблем /надявам се/
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Чет 28 окт 2010 23:26
Аз съм с обикновени скоби и не съм имал проблем(малко по малко разкарвам ония оригиналните където се свалят с клещи)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
