Проблем с ГНП на Polo 1,9 SDI 2000 г.
dinkata
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 7:15
Местоположение: Zlatograd
Мнениеот dinkata » Сря 08 сеп 2010 5:45
Polo 1,9 SDI 2000 г. на ГНП има надпис HDK 238 FD-491 ,двигател AGD .Двигателя за кратко прекъсва,
и променя оборотите самоволно ,с ваг-ком се четат грешки :
17970-Quantity adjuster (N146) Upper limit reached
17971-Quantity adjuster (N146) Lower limit reached
или
17654-Needle lift sensor (G80) implausible signal
Работя с ваг-ком колкото да изчистя грешките ,след известен пробег пак се появяват,напоследък 17654 по често .Някой сподели че в ГНП има потенциометър ,който се износва и не подава сигнал .
Моля , ако някой разполага с електрическа схема на ГНП или опит с подобен проблем да сподели.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: Проблем с ГНП на Polo 1,9 SDI 2000 г.
Мнениеот ifidik » Сря 08 сеп 2010 19:48
viewtopic.php?f=24&t=219472
тук ти е решението и на твоя проблем
dinkata
Мнениеот dinkata » Чет 09 сеп 2010 18:27
ifidik благодаря ,особено ми хареса линка към френския форум ,мисля да се пробвам като имам време и ще споделя резултата.
Потребители, разглеждащи този форум: kostadin0v, radotom и 75 госта
