Ала-бала. Всеки слага това за което има пари...
Обикновена газова на GOLf 1.6i 101hp AEK - голяма грешка!
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
Re: Обикновена газова на GOLf 1.6i 101hp AEK - голяма грешка!
Темата се казва "Обикновена газова на GOLf 1.6i 101hp AEK - голяма грешка!"
Jivko86
- Регистриран на: Чет 27 сеп 2007 12:14
- Местоположение: Свиленград
даам и аз сам с АЕК и преди 3 години сложих обикновенна газова ...вече си карам само на бензин защото косите ми леко почнаха да побеляват...повече НИКОГА няма да сложа обикновенно АГУ на мотор пълен инжекцион (ако въобще сложа газ повече през живота си) !!!
stefanbbc
- Регистриран на: Нед 10 май 2009 10:41
- Местоположение: търговиште
здравеите колеги извиняваите че се намесвам вав спора обикновена газова или газов инжекцион .Като гледам снимките на колегата това нее АЕК мотор този модел на снимката доколкото знам е сас рпоменлива геометрия на смукателния колектор и от там идват проблемите с обикновена газова при евентоално гармене има специялни пласмасви дреболиили вав колектора и при евентоален гр1м се трошат. Аз карам АЕК с обикновена газова вече година и 3 месеца и нямам никакви грижи а от кам расход на гас сам много доволен като си знам колко бензин ми гореше бензин-гас извън градско бензин7,7.5литра--8,9 литра гас при нормално каране100-120 сас пуснат климатик. Градско резолтата за този мои мотор и ряско по висок бенин около 10литра на/100км са пуснат климатик. Гас сас пуснат климатик стига до 14 .Но ас сам си доволен като сравнявам цената на гаста и бензина.А доколкото спора за този мотор с обикновена газова или газов инжекцион всеки сам си прави избора от финансова гледна точка.Ас несажалявам че си сложих обикновено газово дори имам на гас по голяма динамика жв ниските обороти дакам 3000-3500 . подобре се истрелвам на гас и от кам наи вискока скорост на определен очастак отсечка на бензин 160км на гас 175км.
- kickd0wn
- Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
stefanbbc написа:здравеите колеги извиняваите че се намесвам вав спора обикновена газова или газов инжекцион .Като гледам снимките на колегата това нее АЕК мотор този модел на снимката доколкото знам е сас рпоменлива геометрия на смукателния колектор и от там идват проблемите с обикновена газова при евентоално гармене има специялни пласмасви дреболиили вав колектора и при евентоален гр1м се трошат. Аз карам АЕК с обикновена газова вече година и 3 месеца и нямам никакви грижи а от кам расход на гас сам много доволен като си знам колко бензин ми гореше бензин-гас извън градско бензин7,7.5литра--8,9 литра гас при нормално каране100-120 сас пуснат климатик. Градско резолтата за този мои мотор и ряско по висок бенин около 10литра на/100км са пуснат климатик. Гас сас пуснат климатик стига до 14 .Но ас сам си доволен като сравнявам цената на гаста и бензина.А доколкото спора за този мотор с обикновена газова или газов инжекцион всеки сам си прави избора от финансова гледна точка.Ас несажалявам че си сложих обикновено газово дори имам на гас по голяма динамика жв ниските обороти дакам 3000-3500 . подобре се истрелвам на гас и от кам наи вискока скорост на определен очастак отсечка на бензин 160км на гас 175км.
Аз не знам как са ти дали книжка на теб. Толкова да си неграмотен, че да не знаеш Търговище как се пише. Сигурно слагаш Х като се подписваш. Извън нормите направо.
- relaxxx
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
- Автомобил: 4x4
Ма още ли я дъвчете тази тема
... тя станала на 2 години браво да и е честито. Как са газовите вървят ли...
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Просто ми е любопитно колко е разликата в цената между истинска (примерно чисто ново Ловато с евросонда) газова уредба с всичките кихалки, симулатори и т.н спрямо нисък клас ГИ? Май май има сметка само ако сложиш някоя турска уредба втора ръка...
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
theultimate написа:Просто ми е любопитно колко е разликата в цената между истинска (примерно чисто ново Ловато с евросонда) газова уредба с всичките кихалки, симулатори и т.н спрямо нисък клас ГИ? Май май има сметка само ако сложиш някоя турска уредба втора ръка...
Разликата е около 200 лв. вече.Понеже питах за един Меган 1.6 пълна инжекция и отговора беше 560лв. за Ловато обикновена и 780лв. газов инжекцион нисък клас.Без да смятаме евентуална тороидална бутилка.
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
20000 km. с обикновена газова.
Последна промяна от Гергин на Пет 19 ное 2010 22:37, променено общо 1 път.
Гергин
- Двигател: AGG
Гергин написа:АЕК 15000км. с обикновена газова.
25000 km. с обикновена газова.
Последна промяна от Гергин на Пет 19 ное 2010 22:38, променено общо 1 път.
Какво означават горните два поста?
Толкова е изминато с "Обикновена АГУ на пълна инжекция" ли? Малко приличат на търг с наддаване.
Има и по-фрапиращи случаи
relaxxx написа:Ма още ли я дъвчете тази тема... тя станала на 2 години браво да и е честито.
Последна промяна от velinsl на Нед 19 сеп 2010 0:27, променено общо 1 път.
Гергин
- Двигател: AGG
velinsl написа:Какво означават горните два поста?
Толкова е изминато с "Обикновена АГУ на пълна инжекция" ли? Малко приличат на търг с наддаване.relaxxx написа:Ма още ли я дъвчете тази тема... тя станала на 2 години браво да и е честито.
Има и по-фрапиращи слечаи.
Иначе дано стане и на три години темата, и аз още да пиша в нея
- dushanov
- Двигател: AGN
Колата ми е г3 АЕК мотор. На метан! Обиконовена уредба. Има си всички джижавки по отношение на емулатори,тап.... Автомобила се кара на метан от 1999г. Понеже е италианка!
В бг я купих преди 1г. Имам 50 000 км с нея. Вървежа е... приличен - Щом на метан върти гуми на 2-ра и разхода ми е 4,2кг на 100км извънградско. Имам си "кихалка" и киха 1 път в месеца и то от некомпетентно-бързо палене. Нищо до сега не е издумтяло или прочие. Да не чува злото! Хората на времето са се погрижили да я направят добре. Така, че по темата: "Обикновена газова на GOLf 1.6i 101hp AEK - голяма грешка!" мога да се
. Надявам се да не обидя автора на темата!
Голф 3 АЕК на метан 5000км както я купих,прбив в бобината-детонация-Честито
Скапан дебитомер,замина ми авантата от метана
колеги проблемът е лично ваш, при положение че този мотор 1.6 е най - пикливия на марката .
като искате газ - 1.8 моно - върви на едно с 1.6 (даже повечко) и има сходен разход (при нормални ползвания).
апък ако толкова мн си държите на АЕК-а има газови инжекциони , средна цена на пазара в момента е 1000 лв ,
т.е. да ви направя простата сметка
10000 км (смяна на масло) = 100* 100 т.е. при среден разход 9.5 = 950 литра газ = 1180 лв
= 9,0 = 900 литра бенз = 1908 лв
Излиза ви, че за смяна и половина на масло си избивате парите за газ. инжекцион . А пък после ако искате си го продавайте. Това в ваш избор !
Аз лично преди 2 год си взех 1.8 моно , защото тогава все още нямаше кой -знае какви газ инжекциони. Сложих му нормална газова и до ден днешен не съм дал 1 ст. за газ уредба повече.
