Пресечено масло
next
Регистриран на: Нед 22 авг 2010 22:56
Местоположение: burgas
Пресечено масло
Мнениеот next » Вто 07 сеп 2010 15:28
Пасата е Б 5,5 131 к. , 1,9 ТДИ
Смениха ми маслото в Бош преди седмица. Два дни след това го проверявах , всичко си беше ОК. В неделя сутрин , проверявам и установявам , че е на боза...пресечено.
Чудя се в кой сервиз в Бургас да я закарам и какво може да е, не е загрявала. Така не е добре и да се пали ще трябва да се тегли.. Преди 15 дни сменях турбина, сега пък това :banghead:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Пресечено масло
Мнениеот pas1.8mi » Вто 07 сеп 2010 17:06
Антифриза спаднал ли е на ниво?Гарнитура на главата! :roll:
next
Re: Пресечено масло
Мнениеот next » Вто 07 сеп 2010 20:32
Дори да е спаднало не си личи, евентуално много малко може да е спаднало!
pas1.8mi
Re: Пресечено масло
Мнениеот pas1.8mi » Вто 07 сеп 2010 21:00
При запален двигател,стават ли много твърди маркучите по охладителната система?Изобщо при първа възможност отивай в сервиз за откриване на проблема!Успех!
next
Re: Пресечено масло
Мнениеот next » Вто 07 сеп 2010 21:05
Ами не смея да я запаля. Ще отива в сервиз то е ясно, но още се чудя в кой!!
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Re: Пресечено масло
Мнениеот angel1223 » Сря 08 сеп 2010 16:25
Колега отиди при Митко от Маринка ,сервиза му е срещу Шел в кв.Победа.
next
Re: Пресечено масло
Мнениеот next » Сря 08 сеп 2010 16:51
Вече 2ма човека ми го препоръчват този Митко...или при него или в сервиза на Фолксваген ще е, там чак за понеделник имат часове.
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Re: Пресечено масло
Мнениеот passenger » Чет 09 сеп 2010 9:04
Ако имаш възможност след отстраняване на повредата, сложи по-евтино масло ... примерно Esso ... за да не окаже че повредата е в друг телевизор и пак да стигнеш до нова смяна. А ако всичко е ок ще си го смениш с това което ползваш когато пожелаеш.
Доста пъти са ме съветвали ако се наложи така да постъпя. Едва ли ще се спестят повече от 50 лева ... но пък ...
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Re: Пресечено масло
Мнениеот Stenly » Чет 09 сеп 2010 9:40
Ако модела има маслен охладител вероятно е и там да има пробив и да прави маслото боза.
angel1223
Re: Пресечено масло
Мнениеот angel1223 » Чет 09 сеп 2010 17:14
Жална ти майка ако отидеш при мошениците във сервиза на VW.Дерат по 9 кожи,а при Митко дава ти фактура , гаранция ,и преди да почне ти казва от това е толкова пари ще ти излезе да почвам ли ,но в крайна сметка ти си решаваш, дано да минеш тънко . :да:
next
Re: Пресечено масло
Мнениеот next » Чет 09 сеп 2010 17:43
Благодаря ви за мненията, уговорих се с Митко за понеделник!
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Пресечено масло
Мнениеот nebeto » Чет 09 сеп 2010 17:52
Един приятел имаше Пасат Б6 такъв двигател 1.9ТДИ ДП.Да не те отчайвам ама и при него маслото беше боза,а причината е била спукан блок,2 бона за ремонт,смениха блока от вторични и след ремонта колата си смени собственика.Дано да е нещо по дребно.Успех.
next
Re: Пресечено масло
Мнениеот next » Чет 09 сеп 2010 18:22
Оф, пази божеее! Ще пиша после какво е станало.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Re: Пресечено масло
Мнениеот nebeto » Пет 10 сеп 2010 3:17
next написа:Оф, пази божеее! Ще пиша после какво е станало.
ще следя темата,дано е нещо дребно съответно евтино.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, dangala, Google [Bot] и 68 госта
