Спортно гърне на Passat b3 , как ?
- donotdisturb
- Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
- Местоположение: pazardjik
Здравейте колеги , реших да направя пасатко да бучи "малко" та вапроса ми е някой правил ли го е и как става точно защото до сега несъм виждал пасат б3 със ремус. Средното гърне също ще се маха , с тръба ли трябва да се замени ? Ако някой е правил тая интервенция ако може да ми разясни малко че са ми първи стъпки в ТЮНИНГА
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Re: Спортно гърне на Passat b3 , КАК ?
Едно отиване до морето и обратно и ще го махнеш
- donotdisturb
Еее за морето си имам един Sharan миниванче за дълъг път ми е той . Искам пасата да гърми и да трещи
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
трета година го карам изпускателната система е като кюнец добре ,че са завоите по тръбите ,че иначе ще виждам кой клапан кога се е затворил ,пък малкия си спи в движение и не му прави впечатление.=>когато нещата са изпълнени като по книга бумтенето е отзад,а не в колата.
- donotdisturb
Re: Спортно гърне на Passat b3 , как ?
keymaker приятел я разесни точно как го направи или го носи на майстор и колко ти взе за услугата , средното гърне махна ли го ?
keymaker
- Двигател: ABS+AAB
за средно съм сложил едно като задното но няма накрайник.и двсете са YED ,турски 100% неръждавейка .
На мене ми беше изгнила тръбата между двете гърнета и имаше дупка, направо ръмжеше като настъпен тигър
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Аз съм я правил тази интервенция. Сложих разтоварено (спортно) задно гърне (не помня марката, но беше немско) и махнах средното. Преди да махна средното нямаше ефект. След като го махнах беше много добре на звук. Но да ви кажа шумът хич не оставаше отзад, усещаше се (буквално) и в купето. Докато карах в София, на по-малки разстояния ме радваше, а и определено се усети разлика във вървежа, тръгна малко по-добре. Но както каза колегата по-горе....отидох до морето, върнах се и го махнах директно
Това мога да споделя от личен опит
Това мога да споделя от личен опит- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Събери повечко пари и търси оригинално гърне. REMUS, SUPERSPRINT, BORLA, WALKER...
При мен генерацията от турбината до крайното гърне (REMUS) е на 63.5, с едно съвсем малко проходно-резонаторно гърненце.
Накрая е REMUS-ът (австрийски). Е, няма място за сравнение с турско-китайските ментаци.
Звукът идва само отзад (изключая свистенето на турбината), след 3800 оборота и си е напълно приемлив, плътен звук.
А не като на котка, пърдяща през зашит ламаринен задник...
Успех и късмет!
Успех и късмет!
- donotdisturb
Мерси за съветите момчета
