Това за което говорите се казва предварение.Колкото повече аванс има толкова по-добър е response-а(така да се каже).Разхода също е по-нисък.Но пък мотора работи по-шумно и в ниските и особено във високите обороти.Има и други симптоми....
За настройката си има уред, и диапазон в който може да се настрой помпата.Оставете ги тези "майстори" със презацепването на зъби и ала-бала.....
Разход Golf III TDi 90 к.с.
WasteLand_TD
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
- Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
- dobrin
- Чингис хан
Едно сравнително точно измерване - вчера, в събота, от София ОМВ Горубляне /пълен резервоар до горе/ до Бургас, кв. Крайморие, малко градско в Бургас, и днес сутринта на тръгване от Бургас ОМВ на изхода до Метро - 450 км - отново до горе - 24.73 литра. Движение по магистралата със 140 км/ч и изключен климатик, като след магистралата включих климатика, поддържана скорост до Бургас /където може/ около 120 км/ч. Време на пътуване от София до Бургас - около 4 часа - тръгнах в 8.20 и пристигнах в кв. Крайморие около 12.40, като за да се стигне до този квартал трябва да се мине през целия Бургас. На пътя между Сливен и Карлово имаше един обърнат камион, тъй че трябваше да изчакаме около 15 мин, с включен двигател и климатик. Среден разход - около 5.495 литра на 100 км. TDI
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Re: Разход Golf III TDi 90 к.с.
flash написа:Тди-то е по иконимично от ТД и от Д
90/изванградско - пада и до 4/100 100-110 кам 5/100
в града не повече от 5.6/100 маx до 6/100 (за Варна/Плевен)
Имам Г3 тди и ако някой оспорва може да му го докажа - като го повозя!
Какво има да се спори: умерено шофиране + запазен двигател = нисък разход!
Ако показателите ти наистина са такива, значи имаш читаво двигателче! Браво, колега
- stanimir
- Регистриран на: Чет 11 май 2006 8:18
dobrinb написа:Едно сравнително точно измерване - вчера, в събота, от София ОМВ Горубляне /пълен резервоар до горе/ до Бургас, кв. Крайморие, малко градско в Бургас, и днес сутринта на тръгване от Бургас ОМВ на изхода до Метро - 450 км - отново до горе - 24.73 литра. Движение по магистралата със 140 км/ч и изключен климатик, като след магистралата включих климатика, поддържана скорост до Бургас /където може/ около 120 км/ч. Време на пътуване от София до Бургас - около 4 часа - тръгнах в 8.20 и пристигнах в кв. Крайморие около 12.40, като за да се стигне до този квартал трябва да се мине през целия Бургас. На пътя между Сливен и Карлово имаше един обърнат камион, тъй че трябваше да изчакаме около 15 мин, с включен двигател и климатик. Среден разход - около 5.495 литра на 100 км. TDI![]()
Уау,впчеатляващо!
А климатикъ верно ли е,че увеличава разходът??
аз съмс голф 3тди,'97 афн,забелязвам,че градско харчи добре,мисля де,от много скоро гоимам, 11 литра дизел за около 150 км,в софия
- niks76
- Местоположение: Париж
само така колега поддържам мнението 4е кола се 4упи пове4е от галене а не от "каране"до 4ервения сектор е спокоиноVladko написа:Аз мойте всичките дизели не съм ги жалил само по честичко сменям масло и гледам да е хубаво и нищо им няма старият ми даже е шампион-600-650хил км без да е пипан мотора и турбото
- smurf
- Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
- Местоположение: Димитровград
не знам как точно засичате разхода, но има само 2 начина: 1) оставяш колата да изгасне, сипваш 10л нафта и караш докато изграсне пак и гледаш километрите.само че не е много препоръчително да се прави точно така...2)както беше казал един колега по горе - пълниш догоре резервоара, минаваш 100км, допълваш пак и виждаш разхода...иначе борд компютри, ала-бала....или да гледаш лампи и стрелки, изобщо не става точно....
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
То и втория начин не е достатачно точен щото между пълнен и пълнене има разлика.По скоро трябва да е на цял резервоар.Иначе и аз да кажа като ходих до варна.Заяредих на Лукоил на Ботевградско шосе в 5и30 следобед(да уточня че сам с малко по високи гуми 65 и километража отчита малко по-малко)с пълен резервояр.В 10и30 настанен и паркирал в Варна в Гръцката махала(до морската градина).Връщането беше с по малко трафик и за 4часа и 30 мин от хотела до студентски.И в двата случея 70-80% от времето на климатик.Общо взето карах извънградско 110-130 ,на магистралата 140-150(на варненската 170-повече не искаше).На връщане на Лукоил след търново засякох с до горе резервоар 6.12 л./100 км.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
