Някав проблем са получи...
boyan.chav
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
Автомобил: VW Golf IV 1998
Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Мнениеот boyan.chav » Пон 22 ное 2004 7:48
Значи имам два въпроса към вас...
1.Снощи като прибирах колата (Passat 1.8Mi Комби),някаде от към генератора се слуша някав звук от рода на дзът,дзъъъът,дзът,дзъъъъът,дзъъъъъъъът,дзът :? ?Какава може да е причината?После ще провера по-добре щотото не съм сигурен дали е точно от там... :? Но според слуховата ми диагностика снощи беше от там :? Някой ще може ли да предположи :?:
2.Също снощи осетих че скоростния лост се движи някак си малко по-трудно,това също какво може да значи :? ???
Ще се надявам някой да знае нещо по въпроса... :roll:
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Пон 22 ное 2004 11:12
За 1. аз бих огледал лагерите и ремъците
За 2. - ако е било на студено, преди да е загряла добре - нищо и няма
Няма връзка между двете неща, поне така както са описани.
Zafirov
Регистриран на: Пон 25 окт 2004 12:18
Мнениеот Zafirov » Сря 24 ное 2004 8:45
Аз имах подобен проблем. Много се чудих откъде идва едно свистене като подам газ. Ремъците ги бях сменил преди една седмица. Оказа се че добрите майстори не са ми затжорили както трябва капака на адренажният ремак и естествено той беше прорязан като с флекс от ремака на алтернатора. Колко майни отнесоха...........
diletant
Регистриран на: Сря 24 ное 2004 10:40
Мнениеот diletant » Сря 24 ное 2004 10:55
Според мен може :?: да е проблем със съединителя има едни пружини на диска и ако някоя е заминала може да се търка в оледалният диск и от там дзът,дзъъъът,дзът,дзъъъъът,дзъъъъъъъът,дзът още повече споменаваш че скоростния лост се движи някак си малко по-трудно и не виждам как точно генератора ще вдига този шум.
пиши като разбереш точно какво е
успех :lol:
boyan.chav
Мнениеот boyan.chav » Чет 02 дек 2004 10:07
Странно как,но тфа с дзъъъъъткането изчезна...и всичко си е наред :wink:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 02 дек 2004 10:08
:lol: ....изпилил си нещо и сега не опира... :lol:
boyan.chav
Мнениеот boyan.chav » Чет 02 дек 2004 21:32
M... ga Mau TaKa e cTaHaLo :wink:
brother_Tom
Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 18:03
Мнениеот brother_Tom » Чет 02 дек 2004 21:40
Колко време не си отварял делкото?. Провери го за влага, конденз или по-лошото - ръжда от вътре. Ако скоро не си го правил полей го вътре обилно със спей, който съдържа Молибденов Би Сулфит (MoS2 на етикета.) Но не и капачката! Изчакай да проникне между вала и втулките около 5 минути преди да го затвориш.
Ако шумът не е от там поне няма да му навреди.
boyan.chav
Мнениеот boyan.chav » Пет 03 дек 2004 7:59
Мерси много :wink:
Ако пак се получи това,вече ще знам кво да правя Drunk
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 53 госта
