Проблем с отключване задна врата пассат б5
doctora_varna
Регистриран на: Пет 10 сеп 2010 18:08
Местоположение: Varna
Мнениеот doctora_varna » Пет 10 сеп 2010 18:45
Значи централното работи, но не отключва задната лява врата, кабелите са наред който излизат от нея, явно или е изгоряла машинката, или нещо друго, проблема е че не може да се отвори вратата за да се свали кората...
Някой с предположение за решение на проблема, между другото като се дръпне дръжката за отваряне на вратата излиза отгове ушенцето пластмасовото, но вратата си остава заключена...
Пък и цена на машинката на централното някой да каже, нова 2-ра употреба, че не намирам...
Мерси предварително :)
kikuza
Регистриран на: Съб 11 сеп 2010 7:35
Местоположение: Gabrovo
Re: Проблем с отключване задна врата пассат б5
Мнениеот kikuza » Съб 11 сеп 2010 7:48
Зравей,имам пасат б5тди 99г.
Същия проблем с задна врата.Под прага на шофьора минават сноп от кабели,и там вероятно от влагата правят проблем връзките.
по страшно е ако и други врати не се отварят с централното.
Аз ходих където слагат аларми и за 20 лева ми я отключиха,и бързо стана.
doctora_varna
Мнениеот doctora_varna » Съб 11 сеп 2010 17:06
Виж и това е идея, не се бях сетил :)))
Бях се замислил само за кабелите от вратата към купето, дето са в гумения маншон.
Та май и аз ще ида към сервиз, че не ми се чупи кората, в затворено състояние на вратата, въпреки че може и до там да се стигне...но има логика да не е изгоряла ей така отведнъж машинката, а да е някъде другаде проблема :)
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Съб 11 сеп 2010 18:15
viewtopic.php?f=6&t=219939
Виж тук колко струва нова брава!!!!
death
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Съб 11 сеп 2010 19:13
не съм пробвал ,но доколкото знам кората може да се свали при затворена врата като се махнат задните седалки . успех
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Нед 12 сеп 2010 8:07
Кората се свяля спокойно при затворена врата като се махне първо задната седалка. При мен се наложи именно такава интервенция, понеже вратата не се отваряше по абсолютно никакъв начин. Все пак преди да дадете гореспоменатата сума за нова брава, ви съветвам да опитате да намерите брава от морга. За брава за задна дясна врата платих 50 лв, като вътре ел. платката изглеждаше направо безупречно (Ще напомня че на оригиналната ми брава пистите на Г-образната ел. платка бяха кородирали до неузнаваемост)
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 58 госта
