спортно окачване или по големи джанти?
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
колеги кое да избера спортното окачване или15-16ки джанти,щот в момента сам с 14ки.искам да е по стабилна на завоите колата е голф 3 1.6 101 коня.И някой ако е рязал пружини и е карал без проблем да сподели тук,щот доколкото видях пружините могат да се режат без проблем и ако се резне по тварда ли става пружината или по мека?
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Re: спортно окачване или по големи джанти?
едни 16-ки за в момента те устройват напълно . Нищо не пречи да сложиш и спортно окачване , с него ще бъде в пъти по-стабилна
Като "резнеш" пружината,тя вече никога няма да е пружина,тя вече ще е срязаната пружина,тя не става нито по мека нито по твърда,НО амортисьора вече не работи както трябва,защото ти си му намалил диапазона на действие,хода вече му е по къс и той не е толкова ефективен.Колата става доста по неспокойна при неравности,това става....По принцип това е най евтиния начин за "спортно и ниско окачване",но и най не ефективния в същото време....НО всичко си е въпрос на индивидуално виждане на нещата
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Изобщо толкова пъти е дискутиран тоя въпрос, както и подобни таква, че.............
Просто като начало си вземи спортни пружини само, ако амортисьорите ти са ОК. Все пак се намират на смешни цени, а пък твойте си ги пази, че не се знае дали няма да ти дойде друг акъл след това.....
- nuri_3556
предните ми са газови,кви имаш предвид?
- yoan4o
Стават газовите.
Имам в предвид читави, здрави амортисьори!
- nuri_3556
на мен един майстор ми каза че е можило и без да ги сменям,щото вика всеедно си качил 4-5тима души сьщата работа е била само дет няма тая тежест
- yoan4o
Взимай тогава едни пружини 30/30, 40/40 или 60/40, според това колко ниско можеш да понесеш и това е!
- nuri_3556
извинявай пак за въпроса ,но кое 30/30, 40/40 или 60/40,кое е по ниско и кое е по високо,и има ли разлика кьф цвят ще са пружините?
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 17:54
- Местоположение: Пазарджик
Тези цифри означават с колко мм. са по-ниски пружините.Аз лично не мисля ,че няма смисъл да режеш пружини ,при положение ,че можеш да си вземеш 2-ра ръка читави спортни пружини ,но не прекалено ниски ,защото ако са много ниски ,вече си трябва по късоходов амортисьор,има си граница за съчетаване на спортна пружина с обикновен амортисьор ,но кое е най-подходящо за теб незнам.А ако решиш да съчетаваш окачване и джанти по-добре 15-ки ,за да можеш да оставиш поне малко от возията ,защото с 16-ки и гума на 40 примерно ще ти се отще да караш из нашите пътища...
Ако бъркам някъде ме поправете.
- slabo___
- Регистриран на: Сря 25 ное 2009 20:13
- Местоположение: burgas
потърси из форума има хора дето продават спортни пружини иси вземи едни
- yoan4o
30/30 са твоите пружини.
Иначе ще тропат, щото аморт. са ти стокови.
- f1ka
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 17:55
- Местоположение: Асеновград
Това е човека той ще ти помогне а и е от Асеновград близко ти е
memberlist.php?mode=viewprofile&u=105388
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
Аз съм с резани пружини и 17 ки...возията си е гадна
Преди бях със спортно окачване 60/40 и возията беше отвратителна.За това сложих ориг.окачване и ги резнах с по 1 навивка,ама не ти го препоръчвам.По добре си вземи пружини от някоя GTI-ка,хем са малко по ниски и возията не е чак толкова лоша,като при резаните
