VAG-COM
ka6yto
Регистриран на: Пон 22 фев 2010 19:55
Местоположение: sofia
Какви означават тия грешки
Мнениеот ka6yto » Сря 25 авг 2010 13:23
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1H - VW G/J/V Mk3
Scan: 01,02,03,08,15,25,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 037 906 024 AE
Component: DIGIFANT 3.2 1820
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 3A0 907 379 A
Component: ABS/EDS ITTAE 20 GI V00
Coding: 03604
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1H0 907 044 A
Component: CLIMATRONIC V 21
2 Faults Found:
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
35-00 - -
00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42)
Skipping Address 15-Airbags
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 1H0 953 257 B
Component: IMMO VWZ3Z0S2291896 V00
Coding: 09600
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00546 - Data wiring faulty
27-00 - Implausible Signal
End -------------------------------------------------------
passat4o
Регистриран на: Пет 22 фев 2008 22:00
Автомобил: VW PASSAT BlueTDI 143 кс
Двигател: CBAC
VAG кодове
Мнениеот passat4o » Съб 04 сеп 2010 8:04
Здравейте,искам да си направя някой настройки по колата,но ми казаха че трябва да си намеря кодовете на VAG за моят автомобил. Та двигателят е 2.5 TDI V6 150 к.с., AKN. Извинете ако ми е аматьорски въпроса и не знам дали трябва да бъде зададен точно тук,но някой ако може да помогне,ще съм благодаре. Благодаря
drob4o
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 20:56
Re: VAG кодове
Мнениеот drob4o » Пон 06 сеп 2010 17:21
А какво, точно искаш да направиш или промениш? Няма такива кодове и настройките са ограничени, така че кажи нещо конкретно ако може да помагаме? :wink:
macrosito
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 15:11
Местоположение: Лом
Re: VAG-COM
Мнениеот macrosito » Вто 07 сеп 2010 4:11
Моля някой да ми прати Ваг Ком 311.2 на macrosa@mail.bg
Предварително благодаря.
theraven
Двигател: SDI
Re: VAG-COM
Мнениеот theraven » Вто 07 сеп 2010 8:20
Има го в датата. С крак барабар. Пишеш "VAG COM" в търсачката и гледаш надолу.
tsvetanovvvv
Регистриран на: Чет 19 авг 2010 20:05
Местоположение: Pleven
Re: VAG-COM
Мнениеот tsvetanovvvv » Сря 08 сеп 2010 10:53
shapkovbg написа:здравейте.мисля да си закупя HEX-USB+CAN за VCDS 1060.0 (VAG-COM),та въпроса ми е следния,искам да си обуча ключ за пасат 2001година б5,5 помпа-дюза.освен за диагностика да го ползвам и за обучение на ключа,какво ще ме посъветвате?
Ами то добре си решил, обаче без да знаеш ПИН-а на имобилайзера ще ти е невъзможно да добавиш ключ.Пина се получава с друга програма Comander ili Tacho , която я има там където си гледал и HEX-USB+CAN VCDS 1060.0. Ако не искаш да я купуваш и нея, отиди при ключар и срещу съответната цена ще получиш ПИН-а, след което можеш да добавяш ключове с Ваг Ком-а.
Последна промяна от tsvetanovvvv на Сря 08 сеп 2010 23:20, променено общо 1 път.
passat4o
Двигател: CBAC
Re: VAG кодове
Мнениеот passat4o » Сря 08 сеп 2010 12:52
искам да направя стрелките на километража постоянно да ми светят
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: VAG кодове
Мнениеот fox_vt » Сря 08 сеп 2010 16:56
passat4o написа:искам да направя стрелките на километража постоянно да ми светят
mhihi mhihi А те сега кога светят :lol: вий тоя ваг ком го имате за господ mhihi mhihi
passat4o
Двигател: CBAC
Re: VAG-COM
Мнениеот passat4o » Чет 09 сеп 2010 21:27
Ами светят като си включа фаровете,но един приятел с АУди така си ги направи,има и програмта и всичко,само каза кодовете да си намеря....аз кво разбирам:)
mirogti1983
Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
Местоположение: plovdiv
Re: VAG-COM
Мнениеот mirogti1983 » Чет 09 сеп 2010 21:40
а някои да каже дали може да се смени езика на дисплея на колометража от италиански на англииски
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: VAG-COM
Мнениеот deversant » Пет 10 сеп 2010 10:00
mirogti1983 написа:а някои да каже дали може да се смени езика на дисплея на колометража от италиански на англииски
Може даже в тая тема някъде по назад даже е обяснено!Четете преди да задавате един и същ въпрос по 2-3 пъти! :)
disela
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 14:10
Re: VAG-COM
Мнениеот disela » Пет 10 сеп 2010 11:41
Здравейте, искам да попитам какъв кабел за диагностика е най-добре да си купя? Оригинален някъде продава ли се и каква е цената? Върви ли си софта с него? Със тези обикновените кабели само грешки ли могат да се чистят?
mirogti1983
Re: VAG-COM
Мнениеот mirogti1983 » Пет 10 сеп 2010 19:47
deversant написа:
е въпреки всичко което прочетах ( цялата тема ) не видях никъде как става номера със смяната на езика :banghead:
ако някои го е правил да каже и да не се срамува :oops:
mirogti1983
Re: VAG-COM
Мнениеот mirogti1983 » Съб 11 сеп 2010 17:58
mirogti1983 написа:
deversant написа:
аиде бе колеги спешно е . като дам на контакт на дисплея излиза нещо ' sorento ' моренто и още други жабарии там и като запаля изчезва . а на VAG-COMа нищо необичаино, всичко си е добре
van4ooo
Re: VAG-COM
Мнениеот van4ooo » Съб 11 сеп 2010 18:02
Не търси смяна езика на дисплея а смяна езика на бордовия комп.
