смяна на двигател
- gti_hooligana
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 0:17
смяна на двигател
Карам голф 3 гти 115 коня и имам двигател абф 150 коня 16 винтила,който мисля да разменя с моя.Въпроса ми е трябва ли да сменя инсталацията или може да ползвам моята.Моля ако някой е правил такова нещо или знае как става да помогне!
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: смяна на двигател
сменяш със инсталацията задължително, разликите в инсталациите на двата мотора са огромни. Като извадиш мотора, свали си твоята, на таблото с бушоните реално се хващат май три букси, всичко си излиза в сноп, заедно с релето за ЕКУ, инсталацията на мотора е отделена от тази на купето. Реле на бенз. помпа, на подгряването на ламбдата си остават на самото табло...
Та вадиш буксите на старата и на тяхно място закачаш буксите на новата. Дано да няма нещо по-особено, не съм сменял 2е с абф, ама едва ли, и двете коли са борд комп оригинално...
- gti_hooligana
мерси колега
но моля ако някой знае повече подробности за смяната да помага,защото ще я правя сам и мее страх дане оплескам нещата
но моля ако някой знае повече подробности за смяната да помага,защото ще я правя сам и мее страх дане оплескам нещата - pe6kata
пиши когато възникне проблем, питай по конкретен въпрос, със сигурност ще ти се отговори... така какво очакваш, упътване в 1001 стъпки ли?!
почвай с демонтажа, не се плаши, основното за инсталацията ти го казах...
колега когато сменяш мотора смени скоростната кутия и инсталацията , това е наи важното не се притесниаваи да го направиш няма нищо страшно дерзаи и небоисе. и после да се похвалиш тука ква бегачка си си сглобил.
- gti_hooligana
мерси колеги
днес започвам демонтажа на моя,дано нямам проблеми
скоро ще има и снимки
днес започвам демонтажа на моя,дано нямам проблеми Re: смяна на двигател
колега забравих да ти кажа че като сменяш мотора триабва да смениш и компютара замотора и след тая операция трябва да обучиш новия компютар кам остналата система на колата за да няма проблеми с паленето и работата на мотора.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
За да монтираш тоя двигател ти трябва:
Комп. и инсталацията му.
Провери твоята ск.кутия става ли за тоя мотор(не съм сигурен но маи нестава) на ABF е с жила и хидравличен съединител(трябва да си ги набавиш ако ги нямаш-помпи и ск.лост)незная как стои въпроса с полуоските.
Изпускателния колектор ще пасне ли с двуцевката?
Потърси/помисли по тия въпроси.
- gti_hooligana
колега имам всичко нужно,свалих ABF-а със гредите които се хващат за роговате,със полуоските и компютъра,със цялата инсталация,таблото с бушоните,конзолата с педалите,конзолата с радиаторчето за парното,абе свалил съм абсолютно всичко
ама най-много ме тормози инсталацията
направо ме побъркват тия кобели
- van4ooo
Какво имаш от нея? Окабелен двигател, на буксата на компа кабелите отрязани ли са или са до кръглата букса на двигателя?
В Аутодата я има инсталацията не е толкова страшно.
- pe6kata
gti_hooligana написа:колега имам всичко нужно,свалих ABF-а със гредите които се хващат за роговате,със полуоските и компютъра,със цялата инсталация,таблото с бушоните,конзолата с педалите,конзолата с радиаторчето за парното,абе свалил съм абсолютно всичкоама най-много ме тормози инсталацията
стига си се шашкал, свали на твоя мотор инсталацията и сам ще увериш че няма нищо сложно, излиза си отделен сноп за мотора... По същия начин че закачиш абф-ската, надявам се по нея няма рязано нали?
- gti_hooligana
van4ooo написа:Какво имаш от нея? Окабелен двигател, на буксата на компа кабелите отрязани ли са или са до кръглата букса на двигателя?
няма нито едно срязано или откачено кабелче,свалих я така както е била на колата.довечера ще кача снимки
- gti_hooligana
ето малко снимки
- gti_hooligana
ето още снимки,но вече готов
- gti_hooligana
още снимки
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 271 госта
