за пръскалките на чистачките...
zone967
Регистриран на: Съб 10 сеп 2005 23:06
Мнениеот zone967 » Пон 19 юни 2006 21:03
Проблемът е в това, че понякога работят, понякога не :roll: Колкото и да го държиш лостчето назад понякога нищо не става :uuoooh:
помпичката е една и си работи а маркуча за задната чистачка съм го махнал, защото беше спукан и ми пръска само отпред.
Колата е GOLF 2 1,3 89г. Четох за някакви пластинки в кормилната уредба :roll: дали наистина е там проблема . Ако някой е имал подобен проблем нека сподели :patriot
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пон 19 юни 2006 22:04
Хаха злета :shock
Проблема може би е от помпичката или от запушено маркуче.Провери и дюзите....
prasky
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 20:21
Мнениеот prasky » Пон 19 юни 2006 22:10
аххахха нарежданка аххах
може някой Маркуч да се е пробил или разкачил,запушил а сигурно дюзите са се запушили :wink:
zone967
Мнениеот zone967 » Пон 19 юни 2006 22:13
prasky написа:аххахха нарежданка аххах
за кои дюзи става въпрос, защото не е от маркуча :lol: а и по някой път пръска- друг път не :dontknow:
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Вто 20 юни 2006 0:11
свали си казанчето...не е трудно само един болт на акумулатора требва да отвиеш за да имаш достъп до болтовете на казанчето.свали го изплакни го хубаво че понякога се отлагат некви глупости в него.продухай маркучите и би требвало да нямаш повече проблеми.
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Вто 20 юни 2006 9:07
аз имах подобен проблем и се оказа, че е от лостчето за чистачките....ма дебело излиза да се сменя, та напрайх един "бай-пас" mhihi на маркучите и сега като натисна напред, пръска и отзад и отпред едновременно......пести време все пак mhihi
koki_folza
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот koki_folza » Пон 26 юни 2006 17:36
Същият проблем го имах и аз и го реших с нов ключ за чистачките , ако искаш пробвай да включиш лоста на чистачките на някаква степен и тогава опитай да дръпнеш към теб лостчето. При мен започваше да пръска , но при пробата гледай да нети е прашно стъклото , че ако непръснат пръскалките чистачките само ще драскат по стъклото . Ако пробваш така и тръгнат бъди сигурен , че е от ключа ( лостчето ) . Успех !
Flatmo
Регистриран на: Пон 27 сеп 2004 18:06
Мнениеот Flatmo » Пон 26 юни 2006 20:37
Щом като дръпнеш лостчето и нищо не става - нито чистачиките се движат нито се чува двигателчето (помпата) в казанчето за водата => проблема е в механизма на лостчето.
Сваляш волана, сваляш механизма с лостчето за мигачите, под него се намира механизма за чистачките. Вднага ще се ориентираш какво трябва да контактува като дръпнеш лостчето, накривяваш една пластинка в желаната посока, закрепваш включваш куплунзите пробваш дали бачка, ако не бачка закривяваш още малко пластинката.
Работа за 10-15 мин.
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 112 госта
