Свети лампата на еърбега
tupalka
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Мнениеот tupalka » Пон 13 сеп 2010 15:41
Наложи ми се да свалям волана на полото(6N, 97-ма)и колкото и да внимавах с буксата на еърбега, явно съм я откачил за малко и след като го сглобих ламбето ми свети. Казаха ми да отида да ми изчистят грешката. Въпроса ми е сега работчт ли ми еърбезите или не? :beer
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: Свети лампата на еърбега
Мнениеот Koksan » Пон 13 сеп 2010 21:21
Шофьорския НЕ работи на 100%! А и има вероятност да не си сложил лентовия кабел правилно и да си го скъсал! И да не е само грешка от ваденето на кабела! Грешка се записва само при подаване на контакт, а в дебелите книги пише, че е добре, при работа с Airbag да няма напрежение по колата, т.е. ДА е без акумулатор!
Защо сваля волана ако не е тайна?
kalata_1
Регистриран на: Сря 24 дек 2008 17:23
Мнениеот kalata_1 » Пон 13 сеп 2010 22:14
Щом ти свети копчето, значи не работи еърбега.Иди на vag com там ще си покаже точно какъв е проблема. На мен например, ми излиза закъсан лентов кабел и като го изключат след известно време, като навия крайно ляво или дясно пак светва.
tupalka
Двигател: BMR
Мнениеот tupalka » Вто 14 сеп 2010 11:19
Излизаше ми пушек от лостчето за чистачките и като го свалих имаше разтопено и направо го смених. За това свалях волана, като буксата на еърбега не съм я откачал, но явно се е разместила при движението и сега ми свети ламбето. :banghead:
Koksan
Мнениеот Koksan » Вто 14 сеп 2010 15:20
На диагностика,ще се изчисти грешката, но дано не си скъсал кабела! Ако си някъде покрай Дружба, може да минеш да ти я изчистя аз!
Поздрави!
