Проблем с мигачите ........
светослав стоянов
- Регистриран на: Нед 02 май 2010 15:38
- Местоположение: В.Търново
Колеги случи се следното.След като дам мигач светва 2-3 пъти и след това остава в светнало положение. Извадих аварийния бутон , почистих релето сега светят нормално но след като изключа мигача от релето се чува звук все едно, че звъни звунец.Каква е причината.
- gele2007
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
- Автомобил: pasat
- Двигател: afn 1998
- Местоположение: софия
Re: Проблем с мигачите ........
сменяи го по сигорно е
emo-gar
Това на "новия Костенур" ли се случва?И релето е интегрирано в бутона на аварийните?Питам,защото на тези,които е така,обикновено дефекта е в нагоряла контактна система на реленцето в бутона .Трябва да се стигне до него и да се почисти добре,също така да се оправят хлабините между пъпките(с пинцета се огъват малко някои пластинки).Успех съм имал при А4 и Шкода -Фабия,работят си,симптомите бяха подобни.
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
да не имаш в предвид бързо цъкане на стрелкичката на таблото, ако е така някой от мигачите ти/крушките им/ не свети и така май бърка системата
