Голф3 АБС загасна и не пали
Pavlikenski_92
Регистриран на: Нед 08 юни 2008 20:16
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Местоположение: Павликени
Re: Голям проблем!
Мнениеот Pavlikenski_92 » Вто 14 сеп 2010 15:37
Излиза,че не е от бубината,защото махнах този кабел дето главния от нея за делкото и баща ми върти на стартер аз на маса и си имаше голяма искра.Пробвах с единия кабел на свеща,но с едно друго медно кабелтче,защото то няма как иначе.Вкарах го в лулата вътре дето се захваща за горната част на свеща и другия край на маса,но не даде искра...
Какво излиза,че е незнам...масйтора го няма още :banghead: :banghead: :banghead:
muns61
Местоположение: pleven
Re: Голям проблем!
Мнениеот muns61 » Вто 14 сеп 2010 15:46
Искра се пробва само със свещ, че с кабела може да опукаш я бобина, я комутатор. Вземи си свещ за проба.
В капачката виж дали има влага, масло или прах. Забърши я със сухо и пробвай.
hinev
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 16:16
Местоположение: Varna
Re: Голям проблем!
Мнениеот hinev » Вто 14 сеп 2010 15:46
Брато виж си комутатора дали не е заминал , имах такъв проблем 1 време , отивам да се подстрижа на фризьор после скачам в колата и оп варти а не пали и то ко от там излезе сложих от 1 лада самара понеже сам с голф 2 и проблема из4езна :)
Pavlikenski_92
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Re: Голям проблем!
Мнениеот Pavlikenski_92 » Вто 14 сеп 2010 15:59
Къде е комутатора,съжалявам,че съм много запознат уж уча ДВГ ама тока не го разбирам много много.Тази вечер май ще пренощува голфа на пътя.Без хидравлика няма вкарване в гаража....
muns61
Re: Голям проблем!
Мнениеот muns61 » Вто 14 сеп 2010 16:10
Комутатора управлява бобината, да даде искра. Щом имаш искра, не е ком. Търсиш след бобината - капачка, палец, кабели, свещи.
Какво учите в това училище... :beat_butt2
Pavlikenski_92
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Re: Голям проблем!
Мнениеот Pavlikenski_92 » Вто 14 сеп 2010 16:15
muns61 написа:Комутатора управлява бобината, да даде искра. Щом имаш искра, не е ком. Търсиш след бобината - капачка, палец, кабели, свещи.
И аз това се питам.Мога да кажа,че от форумите научавам повече от колкото на училище.Един прост пример учим се на лада,москвич,волга............. :banghead:
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Голям проблем!
Мнениеот ktamen » Вто 14 сеп 2010 16:21
baobab007 написа:
Тъй като си на бензин и газ, възможно е да е останал без захранване ключа, който командва двата електромагнитни клапана, пускащи съответно газ и бензин, но това лесно се проверява с пробна лампа или мултицет, или дори по чукането на релето при даване на контакт...
Щом има искра значи няма гориво, провери първо клапаните за газ и бензин дали работят.
neron-besniq
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
Местоположение: V.Turnovo
Re: Голям проблем!
Мнениеот neron-besniq » Вто 14 сеп 2010 16:22
Виж си графитчето на капачката вътре ли е!
Pavlikenski_92
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Re: Голям проблем!
Мнениеот Pavlikenski_92 » Вто 14 сеп 2010 18:56
Решен е проблема смених бубината и запали,но сега много са ниски оборотите и едвам набира и е някакси заглушен.То от преди си беше така де,но сега още по.Бе важното,че сега върви.Благодаря Ви.
Бобината не е макрова на Беру,а е обикновенна но пак е 80 лева.
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Re: Голям проблем!
Мнениеот ivanbl » Вто 14 сеп 2010 19:01
колега я кажи вдигаш ли големи обороти на място?
dok7ora
Регистриран на: Сря 08 сеп 2010 20:06
Re: Голям проблем!
Мнениеот dok7ora » Вто 14 сеп 2010 19:35
Здравейте и на мен ми прилича на комутатор,цената му е към 100 лв.
gti---
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:20
Re: Голям проблем!
Мнениеот gti--- » Вто 14 сеп 2010 19:41
бате незнам мене ме навежда на мисълта щом от бубината идва ток а на свеща няма
по всички пътища на логиката това се води прекуснал палец...
и все пак кога за последно си сменява капачката и палеца ?
gti---
Re: Голям проблем!
Мнениеот gti--- » Вто 14 сеп 2010 20:31
и акто почнете ми давате цени лично мога ти пкажа 1 пич комутатори бубини по 5 лева...
Pavlikenski_92
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Re: Голям проблем!
Мнениеот Pavlikenski_92 » Вто 14 сеп 2010 21:34
Както бях написал голфа запали,но сега оборотите на празен ход са изумително ниски на първата-втората чертичка над 0-та на оборотомера.Никак не набира,но не мисля,че е от тази новата бубина-комутатор.Преди сякаш по дъраше сега по не и оборотите са много ниски.Утре предстои път дано да не се налага отново пътна помощ.
muns61
Re: Голям проблем!
Мнениеот muns61 » Вто 14 сеп 2010 21:48
Нещо си пропуснал в обясненията...
Потребители, разглеждащи този форум: loopci и 118 госта
