Проблем с плафона в купето на Голф 3-РЕШЕН
Колеги тази вечер се качвам в колата и като отворих вратата не светна плафона в купето! Пробвах другите три врати и си светва като отворя някоя от тях...само с шофьорската не ще...Кажете какво може да е?!
Последна промяна от Bundy на Сря 15 сеп 2010 10:29, променено общо 1 път.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: Проблем с плафона в купето на Голф 3
има един бутон който като се отвори вратата дава на маса и светва,явно нщо се е прецакал или се е окислило.Бутона се някаде около периферията на купето където "ляга" вратата като се затвори (някаде около гумените оплатнения).
Както е казал колегата - провери си бутона на колонката на вратата. Вади се като го завъртиш обратно на часовниковата стрелка мисля, че беше и го издърпаш.
Re: Проблем с плафона в купето на Голф 3---РЕШЕН
Благодаря и на двамата колеги за съветите! Наистина има такова копче там където се затваря вратата и като го натисннах няколко пъти се оправи!
