Проблем пасат B4 климатроника не духа
pasator_tdi
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 19:02
Местоположение: stara zagora
Мнениеот pasator_tdi » Вто 14 сеп 2010 17:32
един познат вади кабели от колата ми уж ненужни и сега като запаля човечетата на дисплея откачат полудяжат след малко се оправя и когато го пусна уж да духа няма никои климатроника е пален смениха му и съединителя на шаибата на компресора ако някой се е срештал със същия проблем моля да пише ще съм му много благодарен.
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Re: Проблем пасат B4 климатроника не духа
Мнениеот didopoli » Вто 14 сеп 2010 22:20
А кой знае дали са били ненужни тия кабели?Май дето пипаш там се разваля.Дано откриеш къде е проблема.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 14 сеп 2010 23:20
Айде сега земи една по голяма сопа и оди я строши у капандурата на "приятеля" дет мнооо разбира. От кой модел е климатрона със или без econ?
Изклюваш го натискаш и задържаш едновременно OFF и Temp + и ще ти изкара грешките. Със Temp + ги местиш докато напише 0000 със OFF задържан ги чисти 4444 означава няма грешки. Запиши какви грешки е дал :idea: Напиши ги тук и ще ти кажа къде да търсиш :wink:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 15 сеп 2010 15:15
100% ще му даде вентилатора,щом не иска да вее хич.Лошото е,че може да го даде заради реле 106,ако е от тези с него,може да го даде заради транзисторния блок,ако са му отскубнали някое захранване.Може да го даде ако го няма + до вентилатора през 30А предпазител....много причини.
За сопата - подкрепям!
:beer
pasator_tdi
Мнениеот pasator_tdi » Чет 16 сеп 2010 21:44
не трябва да е сопа трябва да е бухалка ама и моита глава и тя е за бои дето позволявам няма да е от вентилатора защото до преди тези реформи с кабелите всичко беше 6 ама сега нанаи си ще напиша какви грешки дава утре благодаря на колегите. :beer
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 17 сеп 2010 9:13
Управлението на вентилатора не е простичко и може да не работи по ред причини.Има реле,което го пуска и спира,има транзисторен блок,който му регулира оборотите и други подобни екстри ;)
Чети грешки и пиши,за да ти кажем какво да гледаш.
:beer
pasator_tdi
Мнениеот pasator_tdi » Пет 17 сеп 2010 22:04
ето така изглежда моят климатроник не мога да му изкарам грешките като дам на контакт и човечетата откачат и след малко се оправя но уви не духа .извинете ме за лошите снимки но са със телефонът ми ако някои знае как да изкарам грешките ще съм му много благодарен
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пет 17 сеп 2010 22:28
Натисни и задръж екон и темп + (червеното квадратче) като е на контакт колата :idea:
После със червеното квадратче сменяш грешките запиши ги и ги напиши тук. Какви кабели е скубал твоя "приятел" за какво? Каква беше причината да се правите на археолози зад бушонното табло?
pasator_tdi
Мнениеот pasator_tdi » Съб 18 сеп 2010 18:46
изписва ми 04F 9 00 и когато се опитам да преместя се появява 000 0 00 незнам какво означава това а аз се съгласих да махнем тези кабели защото повечето бяха изрязани преди е имало нещо радиостанция ли незнам .....
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
Мнениеот berkant3008 » Съб 18 сеп 2010 20:09
а някой да знае къде мога да си намеря лампички за дисплея на същия модел климатроник,или да ги заменя с някакви други оргиналните изгоряха те са с някакви лупи отпред.
pasator_tdi
Мнениеот pasator_tdi » Вто 21 сеп 2010 18:09
нямам изобщо букса за мястото на климатроника която е означена с N
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 21 сеп 2010 19:39
Колата ти трябва да е след 94-та година,щом е с този климатроник.Може да се четат грешките му през ВАГ-Ком от диагностичната букса на двигателния компютър,която ти е над контактния ключ зад пластмасово капаче.Бягай на диагностика с ВАГ-Ком и докладвай ;) Четете секцията "Auto HVAC"
За лампичките - заменят се с бял диод от запалка,като се подбира подходящо съпротивление така,че да свети прилично (иначе е много силно) и свава вечно ;)
Оригиналните крушчици са на по 6V с лупа отпред за фокусиране на светлината и трудно се намират.
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Сря 22 сеп 2010 22:06
с светодиод пробвах вече но изгарят, може би не мога да избера подходящо съпротивление.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 22 сеп 2010 23:35
Трябва да е поне 500 ома,като за начало.По принцип аз не помня какво сложих,но по спомен беше 680 ома май или 820 ома,понеже помня,че пробвах с 470 и светеше твърде силно,после го замених с по-голямо и пак беше силно и т.н. и т.н.,чисто експериментално.Зависи си от диода,който ще използваш.
:beer
pasator_tdi
Мнениеот pasator_tdi » Чет 23 сеп 2010 9:02
да колата се води 1996г декември уж а за такажа диагностика ще изчакам края на месеца че сега ме е налегнал финансовият глад иначе проверих и вентилатора не е блокирал ще тарся този куплунг които трябва да е на N
Потребители, разглеждащи този форум: AFN98, waseko и 52 госта
