Как да обуча дистанционното в ключа ?
ceci4
Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
Автомобил: VW Golf V TDI 16V
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Сря 15 сеп 2010 18:27
Колеги, при ключ от този тип (само, че за Сеат Ибиза 2002 става въпрос, ако има значение) след смяна на батерията бутоните вече не управляват централното (няма аларма). Каква е точно процедурата по обучение, защото пробвах това и това и все не става.
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Re: Как да обуча дистанционното в ключа ?
Мнениеот ivanbl » Сря 15 сеп 2010 18:49
даваш на контакт за по малко от 5 секунди
вадиш ключа
натискаш единия бутон и го държиш
натискаш другия 3 пъти и тогава отпускаш първия
лампата на дистанционното трябва да мигне 5 пъти
ако централното се раздвижи зна4и е обучен
после даваш контакт за край на обучението
ако не..... ми пак отна4ало...
ceci4
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Съб 25 сеп 2010 17:34
Най-накрая намерихме време да пробваме с моя приятел и собственик на колата, но отново нищо. Прави ми впечатление, че на Голф-овете е написана процедурата в Аутодата, а за този Сеат нищо не пише. Също така пробвах и тази процедура с VCDS Lite, но отново без резултат. Някой, ако има други предложения, да споделя.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 25 сеп 2010 18:32
Това е за 2002 и нагоре
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Вто 28 сеп 2010 21:49
Пробваи на шофиорската врата,като завъртиш ключа да заключиш го задръж и едновременно натисни копчето за заключване.И кажи какво е станало после! :wink:
rgi2003
Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
Местоположение: SLC USA.
Мнениеот rgi2003 » Сря 29 сеп 2010 3:47
Колега, ако все още не сте го измислили може да опиташ и друго.При мен и на аудито и на фаувето сработва.Дай на контакт и свали и качи напълно шофьорския джам 2-3 пъти.Това е.Изглежда много по-елементарно от гореописаните методи, ама бачка.Все пак предполагам, че си с ел. стъкла.
Diesel81
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 8:00
Автомобил: Vw Sharan 1.9 TDI
Двигател: AUY 2000
Мнениеот Diesel81 » Сря 29 сеп 2010 4:56
Ами ако ключа е без бутони за откл. и закл.Може ли някой да ми каже тогава как да го обуча.Благодаря предварително :mrgreen:
Altec
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 16:41
Мнениеот Altec » Сря 29 сеп 2010 5:33
Тогава е чрез откл./закл. и задържане на интервали в крайно отключено и заключено положение през шофьорската врата. Само дето не помня точно как беше последователността. Като се замисля, това за какво ти е всъщност като нямаш дистанционно на ключа? Или може би имаш предвид отделно дистанционно.. но там е пак така. Ще взема да се разровя из личния архив ,че ги имах някъде записани комбинацийте за доста марки.
ceci4
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Сря 29 сеп 2010 7:43
znainainai написа:Това е за 2002 и нагоре
За съжаление и това не помогна. Направо амортизирахме централното от опити :Mr Green Fun. Отказах се да правим повече опити и пратих моя човек на ключар. Все пак, ако разбера как е станало ще напиша тук в темата.
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Съб 04 авг 2018 22:12
Явно и ключаря не е успял щом 8 години няма нищо написано :biggrin
checho76
Регистриран на: Съб 08 дек 2018 9:27
Автомобил: VW Polo 1 6
Двигател: AEE 97г
Мнениеот checho76 » Нед 24 фев 2019 0:08
Дайте идея моето централно защо отказа да работи от дистанционното. И компресора работи като заключа ръчно и модула за дистанционното работи но не задейства компресора. Поло 97 1.6 бензин 75 коня. Забравих да кажа че дистанционното с модула е от бмв така я купих колата.
Благодаря предварително.
checho76
Двигател: AEE 97г
Мнениеот checho76 » Нед 24 фев 2019 8:29
Проблема е оправен. Запалих колата и като натиснах откл.закл. на дист. се задейства всичко
